Czy termostat może przepuszczać?
Czy jest możliwe aby termostat z X16XEL (w obudowie) przepuszczał ciecz nawet nienagrzany?? Asterka długo mi się grzeje i postanowiłem ponownie wyjąć termo ( jest nowy i w zzeszłym tygodniu założony) i sprawdzić, wygląda na to, że delikatnie przepuszcza-nawet jak jest zimny. Włożyłem go do garnka i zanurzyłem do takiego stopnia aby wlot do obudowy był na wierzchu-po chwili zaczęła przesączać się woda-czy to jest normalne przy nowym termostacie, czy niepowinien on być szczelny??
PS Nawet przy normalnej jeździe przed otwarciem termostatu nagrzewa się chłodnica od strony wejścia, tak do połowy długości i to nawet mocno-rura po przekroczeniu niebieskiego pola (zegary 50/100) jest wyraźnie ciepła
oczywiście, że może
efekt jest właśnie taki jak u Ciebie - wolne nagrzewanie
silnika (bo otrwarty jest "duży" obieg"
> oczywiście, że może
> zaradzi wymiana termostatu
w tym rzecz, że ten termostat jest nowy-opisuję delikatne przepuszczanie nowego termostatu i w tym problem
> Witam
> szczelny??
> Pozdrawiam-Walczący o ciepło
sprawdzałem to u siebie ale na jednoczęściowym termostacie - bez obudowy bo do silnika 8V . Termostat nowy , firmy Wahler więc taki jak oryginał . W temperaturze pokojowej nie był szczelny , przepuszczał powietrze przy próbie "przedmuchu" spineyes.gif . Wynikało to z tego , że styk metalu tego z obudowy i z części ruchomej nie był idealnie dopasowany . Natomiast po zamontowaniu , w okolicach 90* gumowa rura przy termostacie staje się ciepła ale chłodnica pozostaje zimna . Temperaturę utrzymuje w granicach prawidłowych , w trasie nie niższą niż 92* . Przy temperaturze 95* wg termometru widać moment kiedy się otwiera .
Objawy wskazują na to że jest nieszczelny. Sprawdź w jakimś naczyniu z wodą przy jakiej temperaturze sie otwiera. To powinno wyjaśnić sprawę. IMHO jest do wymiany.
