bulgotanie
wiem ze cos takiego bylo juz ale nie moge znaleźć
chodzi o bulgotanie słyszalne po prawej stronie, czasami coś mi tam tak, co to jest
> tak, co to jest
prawdopodobnie zapowietrzona nagrzewnica
czyli odkręcić ten odp na wężu ?
kiedy ? na odpalonym rotorku czy po włączeniu wentylatora
> jak odkreciłem delikatnie na zimnym rotorku to poleciało Paraflu
> tak, co to jest
A jak wylaczysz ogrzewanie to tyz bulgoce zlosnik.gif ?
> A jak wylaczysz ogrzewanie to tyz bulgoce ?
> a jak ma bulgotac jak zamkniete bedzie
> dlatemu jak zakrynci to siem upewni czy to aby napewno to
a so woda w kolanie ?
abo cukier w kostkach?
> no tylko na wlaczonym ogrzewaniu
eee to ja mam tak samo zlosnik.gif Obecnie ogrzewanie wylaczone i looz brawo.gifyay.gif
> eee to ja mam tak samo Obecnie ogrzewanie wylaczone i looz
hehe no niby tak ale co to za syf tongue.gifhi
> hehe no niby tak ale co to za syf hi
> czasami jest taki dzwiek jak by piach sypał po prawym nadkolu
bo piasek i bulgotniki to objaw zapowietrzenia, nasuchalny dowód zlosnik.gif
> no w ostateczności koniak w barku
ja ja ja mam wode w kolanach, suher jak się zeschnie to w bryłkach, flaszka w barku tesh stoi devil.gif
  • 7 miesięcy później...
witam!
jeżeli jeszcze ktoś jest na tym wątku
to prosiłbym o opis, który był w załączniku Kris74'a
  • 3 tygodnie później...
Ja mam to samo. Odpowietrzyłem i nie pomogło. To znaczy skorzystałem z dwóch odpowietrzników, z których jeden jest na wężu pod przednia szybą, a drugi zaraz po prawej stronie silnika. Na właczonym silniku, aż polała się z nich woda. I dalej strzyka i bulgocze.
Co robić?
> bulgocze.
> Co robić?
> bulgocze.
> Co robić?
hmm - a czemu na włączonym silniku odpowietrzasz ??
> witam!
> chodzi o odpowietrzanie nagrzewnicy Palio
bo na wyłączonym trzeba dmuchać w zbiornik wyrównawczy żeby płyn sie wylał zaworkiem przy podszybiu bo on jest wyzej od zbiorniczka zlosnik.gif
na wyłaczonym to trzeba kumpla wrobić w dmuchanie i patrzeć ja sie robi angryfire.gifhehe.gif
> robi
> a na właczonym to luzik i samemu mozna
Przeciez odpowietrza się tylko na włączonym, chyba że znasz jakąś inna technikę.
A poza tym ak jest w załączonym niedawno załączniku.
> podobno TTTM i tak bywa
A jednak może nie?
W warsztacie chłodnicowym poradzili mi że by dolać ciut ciut płynu. Dolałem 0,2l i bulgotostrzyki ustały!!!! claps.gifzlosnik.gif
No chyba że się pomyliłem i wywali przez korek, to oczywiście napiszę.
> inna technikę.
normalnie odpowietrza się na wyłączonym silniku. wlewam tyle płynu aż się zacznie wylewać. chyba OK no nie ??
tylko jak sie ma wylać płyn odpowietrznikiem który jest wyzej od zbiorniczka hmm.gif
chodzi o ten przy podszybiu
> zbiorniczka
a no to pech. w sumie odpowietrzenie przy pracującym silniku musi być ciekawą zabawą - jeszcze nie próbowałem zlosnik.gif
> zbiorniczka
po to się odpowietrza na rozgrzanym aucie, ciśnienie samo wypchnie powietrze.
jak silnik pracuje to pompa mieli płyn z powietrzem, takie odpowietrzanie o kant pupa.gif potłuc
> odpowietrzanie o kant potłuc
no ok.gif i tu się zgodzę
> powietrze.
nic mnie nie bulgota po takim odpowietrzaniu
Powiedz mi jak płyn wypchnie całe powietrze jak zbiorniczek jest nizej od odpowietrznika niewiem.gif
zbiornik zalejesz po brzegi to płyn jest w układzie tylko do tego poziomu (zasada naczyń połączonych) no chyba ze bedziesz dmuchać w zbiornik biglaugh.gif ale nie sam bo ci rąk braknie hehe.gif
> w zbiornik ale nie sam bo ci rąk braknie
zalewasz aż poleci z odpowietrznika na chłodnicy i odpowietrznika w okolicach termostatu (w 1,2) odpowietrznik przy nagrzewnicy ma być otwarty.
potem zakręca się najwyższy zaworek, rozgrzewa silnik, powstaje ciśnienie które wypchnie powietrze przez górne odpowietrzenie.
często trzeba robić to dwukrotnie, bo powietrza może być sporo.
> być otwarty.
ok.gif tera kumam
  • 4 tygodnie później...
> A jednak może nie?
> napiszę.
I jednak znowu się zaczęło. Bulgot jak z pralki. Ale zobaczyłem ze w zbiorniczku jest mniej płynu. Lekkie macanko i winne okazało sie połączenie obiegu wody do reduktora inst gaz. Gazownicy robili mi to na raty (prz+5 i -5), bo z każdym ochłodzeniem węże troche się kurczyły. Ale po naprawiei wycieku poziom płynu je st w porządku i żadnych bulgotów rano.
Nieśmiało zaryzukuję tezę że bulgoty to oznaka za niskiego poziomu płynu chłodniczego. Z różnych przyczyn.
