HELP, please... Szrocik nie odpala.... (deczko long)
W sumie to klopoty zaczely sie po umyciu silnika (bez komentarzy, prosze... angryfire.gif To byl ostatni raz... sick.gif)
Auto mi kiedys zgaslo i nie chcialo odpalic, rozrusznik krecil, jak szalony... Jako, ze troche rzeczy szwankowalo juz wczesniej i, ze jest kapusta, to od razu poszly pod mlotek kable, kopulka, swieczki, palec i pompka... i NIC. jezeli chodzi o odpalanie... piwo.gif
Z rana, na dotyk pali bez problemu... JAk postoi troszke i jest zimny, tez. Nie mam juz pomyslow, co to moze byc... Z podobnych watkow wyczytalem, ze moze to byc cos z tym czujnikiem przy wtrysku od jakiejs temperatury... food.gifzlosnik.gif Bidula w ogole nie dostaje zaplonu, jak po uzbrojeniu alarmu, a nawet gtorzej, bo jak alarm u mnie sie wlacza, to odpala i po chwili gasnie, a tu NIC... frown.gif
I nie wiem, gdzie jechaz z tym klunkrem. Do elektromechanika czy do mojego magika, zeby wymienil to co nawalilo...
Kilka przemyslen/wnioskow... :
1. alarm sie pozalewal, zwarcie cy cus - odcina zaplon (nie sadze)
2. Filtr paliwa zapchany - ale auto idzie jak przeciag, tylko przy luku w prawo jakby cos sie dzialo, boodcina paliwko i zwalnia (nie wiem, nie znam sie)
3. Zalany komp i cos sie pokickalo (nie znam sie)
4. Zalany ten jakis czujnik jakiejs temp. kolo wtrysku (tez sie w sumie nie znam)
5. moj ulubiony SILNICZEK KROKOWY. Moze to on, bo auto gasnie od bardzo dawna jak jest zimny (cza pedel lekko wcisnc), ale potem igla... Ale czy to mozliwe, zeby on az tak namieszal jak jest skopany...?? Jest pewnie zrabany, ale auto dzialalo caly czas... (nie znam sie)
Auto jest po regulacji gazu a po niej wymienilem to, co napisalem i jak nie zgasze go zlosnik.gif, to jezdzi prawie jak Jontenowoz... skromny.gifdrive.gifzlosnik.gif
Na ostatni spot na slasku nie dotarlem bo siorki uno mialo stluczke a moj nie zachechlal... oslabiony.gif
A tak na powaznie... Jak macie jakis pomysl, to prosze o pomoc bow.gif, bo juz mam dosc... sciana.gificon_rolleyes.gif
... i tak w kolko, tylko co raz to w innej kolejnosci sobie gdybam... confused.gifpad.gif
spróbuj odpalić z odłączonym czujnikiem temperatury
samemu cieżko zlokalizować, bo jak komp coś swiruje to podpiąć pod inny i zobaczyć co się bedzie działo alien.gif
No dzieki, sprobuje...
Co to jest za czujnik i za co odpowiada...?
Co sie stanie jak sie go odlaczy calkiem...?
Gdzie on sie znajduje...?
czujnik temperatury zasysanego powietrza, on podaje dane i komp wlewa tyle ile trza paliwa ok.gif
"... blok silnika
> bum...?
bum chyba nie, skoro Lui mowil, zeby odpalic bez niego, jak nie bedzie chcial zapalic z nim... spineyes.gif
> "... blok silnika
> okolica uchwytu bagnetu do kontroli ilości oleju w silniku..."
> Wystarczy poszukać
> Dam rade...
> prziecież dałem złośnika
> powodzonka
> siakis taki zielony...
> Danke.
Sprawdź cewke zapłonową waytogo.gif Mimo to, że na zimnym silniku zapalisz to i tak cewka moze być walnięta i po nagrzaniu "przerywa".
