Odcinanie zapłonu?
Zamierzam założyć odcinanie u elektronika (na przycisk-70 zł), na co mam zwrócic uwagę?, macie jakieś pomysły gdzie mozna ukryć przycisk?
U znajomego w aucie trzeba dotknąc dwóch metalowych częsci jednocześnie dwoma rękami, i w ten sposób zamknąć obwód -może ten sposób jest lepszy?
Dzięki za sugestie.
Grzech(u)
> przycisk?
ja mam gdzieś ukryty sobie
pstryczek
Przypomniałem sobie jak kolega miał takie coś w swoim Fordzie. Owszem, na poczatku to nawet działało ale potem... Do dziś pamiętam jak kolega ślinił palce i dotykał do blaszek hahaha.gif. Czasem miałem czas aby wypalić calego papierosa zanim odblokował... zlosnik2.gif
Panowie, może doradzicie, co najlepiej rozłączyć - przewód modułu zapłonowego, wtryskiwacza, a może pompę paliwa? Czy to może zbyt niedyskretne pytanie?
> niedyskretne pytanie? może by się to dało samemu zrobić?
no właśnie jakby ktoś mógł napisać jakie kabelki mozna rozłączyć - tak hipotetycznie - najlepiej kolorami i gdzie ich szukać?
jesli masz lpg to odcinanie pompy srednio jest skuteczne bo niektore instalki mozna odpalic bezposrednio na gazie
mozesz odciac cewke - podobno kradzieje jak maja czas to pierwsze co to zaczynaja grzebac przy cewce
mozesz odciac rozrusznik (bendix) - ja mialem taki zamiar ale nie wiem ktory przewod i gdzie idzie do bendixa - przeciez nie przetne go na zewnatrz pod silnikiem i nie wstawie tam przekaznika. takie rozwiazanie wydaje sie byc dla mnie najrozsadniejsze. bo przeciez nie beda odpalali na pych. a laweta nie beda ciagac takich trupow jak nasze. zreszta metoda na lawete nie jest wcale taka hop siup. zlodzieje wypowiadali sie, ze sa latwym kaskiem dla policji, zwiac ciezko - bo jak manwerowac taka kolumbryna.
co mozna jeszcze? myslalem nad odcieciem kompa - ale nie wiem czy dlugotrwale (kilka h) przerwy w dostawie pradu bylyby zdrowe dla kompa.
mozna odciac czujnik polozenia walu - ale podobno silnik tez moze pracowac bez tego czujnika - wiec :/
mialem jeszcze kilka pomyslow mnie lub bardziej skutecznych ale z powodu braku wiedzy jak zlokalizowac przewod dalem sobie spokoj wink.gif
