sonda lambda - częstotliwość drgań napięcia?
Wiem ,sporo było. Interesuje mnie jednak jaka jest częstotliwość zmian napięcia na sondzie,
bo u mnie napięcie wacha się od
0,00nic do 0,75V z częstotliwością tak pomiędzy 1Hz a 0,5Hz
Sonda była wymieniana ok. 4 tygodnie temu ( GM od p. Mądry),
bo poprzednia miała 0,2V i mniej.
Czy mam się już martwić? Proszę o odpowiedzi swieca.gif.
Pozdrawiam.
Jakby się uprzeć, to nie powinno spadać do zera, ale bez przesady.
Wg mnie sonda jest sprawna.
Najlepiej, jesli oscyluje między 0,2V i 0,8V. Częstotliwość u ciebie prawidłowa. Generalnie sonda wskazuje ok, chociaż, gdyby na siłę się przyczepić, to mieszanka lekko za uboga, ale może to wina ECU...
Pozdr.
> Albo miernika
Po wymianie sondy napięcie wahało się od 0,2V
do 0,8V mierzone miernikiem cyfrowym, a teraz tradycyjnym wychyłowym.
Tak się zastanawiam, czy zaniżone wartości nie są spowodowane
przez dużą rezystancję wewnętrzną źródła t.j. sondy i podłączenie
miernika powoduje spadek napięcia ( miernik wychyłowy z impedancją wewn. 20kOm/V ). hmm.gif Jeśli się mylę to mnie poprawcie. chaja.gif
A co do moich obaw, to dzięki za odpowiedzi ,trochę się uspokoiłem,
choć ten ECU mnie trochę zastanawia....
Spróbuję jeszcze pomierzyć innym miernikiem i dam znać .
Pzdr.
> wewn. 20kOm/V ). Jeśli się mylę to mnie poprawcie.
> Pzdr.
Sprawdz jakie wyniki beda gdy masz podlaczony (-) miernika do minusa na aku i z minusem miernika podlaczonym do masy silnika wink.gif
mlot.gif O tym nie pomyślałem. Faktycznie może z tego te różnice.
Jak zrobię pomiary to dam znać, narazie brak mi czasu, dzień coraz krótszy ,a garażu brak.
Mam jeszcze kilka pytań: Czy wahania napięcia z sondy
maksymalnie do 0,5V kwalifikują ja do wymiany,czy można
jeszcze trochę pojeździć aż padnie ? Czy wzrost spalania
będzie przy tej wartości zauważalny?(- pewnie tak)
Pytam w imieniu mojego sąsiada, bo wydawanie ponad stówy
na nową sondę mu się zbytnio nie uśmiecha.
Pzdr.
To, że sonda waha się tylko do 0,5V może świadczyć o jej uszkodzeniu, ale również o ubogiej mieszance czyli np: lewym powietrzu, lub padającej pompie paliwa.
