No i komputer do wymiany:((((
Jak ktos czytal moje wczesniejsze posty w ktorych pisałem o źle sknfigorowanej centralce z LPG (Stag50)postanowilem wykasowac błedy z kompa benzynowego i jechac do gazownika zeby poprawił ta instalke która jest jeszcze na gwarancji. Auto stoi juz 3 dni na warsztracie i dzisiaj wkoncu dowiedzialem sie ze centralka z LPG podobno tak namieszala w kompie benzynowym ze juz nic nie da sie zrobic jedynie wymnienic kompa lub wgrac nowe oprogramowanie do tego. Czy jest to mozliwe zeby instalka LPG mogła az tak namieszac w kompie z benzynki???? Znacie moze koszty wgrania nowego oprogramowania do kompa?? i gdzie cos takiego robią???
tak jest mozliwe..
jedz do aso... (cena mi nieznana) Nie zawsze da sie wgrac nowe bo nie zawsz ekomp che przyjac cokolwiek zalezy od uszkodzenia
ehh te wasze "oszczednosci" na gazie
jest to mozliwe ze tak moze namieszac
w tamtym roku slyszalem ze jest to koszt chyba ok 700zl
czyli wgranie nowego softu
ku.... a czy ne idzie jakos pociagnac kosztami gazownika ktory spaprał robote?? Mam kompa z poprzedniego samochodu ze sieny z98r 1.6 czy te kompy były takie same???
chyba nie ale moge sie mylic, nawet jak beda takie same to zostanie problem imobilajzera (fiat code)
Tak staraj sie zeby gazownik oddal kase za naprawe... jak bedzie uparty ja bym oddal auto de ekspertyzy stawiam dobra flaszke ze sie okaze ze wina gazu (temat przerabiany ale nei na wlasnym przykladzie) i z tak ekspertyza juz gazownik bedzie mogl Cie jedynie przeprosic i ladnie wykladac $$$$ z kieszeni
> tak czy siak koszty
A gdzie taka ekspertyze zrobic??? Bo chetnie bym uprzykrzył zycie temu niby gaziarzowi
> tak czy siak koszty
Imobilaizer i tak mam odłaczony wiec nie zalezy mi na nim. A kolega z kacika ktory ostatnio chcial wymieniac kompa mial takie same oznaczenia jak ja mam na tym kompie ze sieny.
Te roczniki jeszcze się nie dały flashować, ale to nie tragedia.
Sprawdź i porównaj oba kompy, jest szansa że będą pasować.
Jak tak, to w tym drugim temat immo czeka Cię od nowa...
Jeśli nie, to temat naprawy starego - da się zrobić i niekoniecznie aż za 700 zł. Ale fakt, gazownikowi nie odpuszczaj bo jak winny to niech odpowiada za błędy.
> Pozdrawiam
A gdyby nie pasował ten drugi komp toco mozna z nim zrobic za mniej niz 700zł??? Zaraz jade do mechanika i dowiem sie dokładnie co i jak a potem udam sie do gazownikai go troche poddusze tuk.gif Potem pochwale sie jakie efekty.
> spaprał robote??
Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, Art.8. ust. 2. 2. Nieodpłatność naprawy i wymiany w rozumieniu ust. 1 oznacza, że sprzedawca ma również obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez kupującego, w szczególności kosztów demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia.
> jak a potem udam sie do gazownikai go troche poddusze Potem
W Tychach jest gosc ktory wgra Ci nowe oprogramowanie za 350zl. Moze nawet uda Ci sie cos wytargowac. Adres masz w podwieszonym watku
pozdrawiam
J.
musisz dowiedziec sie o jakiego rzeczoznawce ktory pomoze Ci pocignac gazownika na koszty biglaugh.gif
> gazownika na koszty
No i auto odebrane z warsztatu i pochwale sie jak sie cenią:
-diagnostyka ukł. zapłonowego- 40zł
-diagnostyka komputerowa- 90zł
-świece zapłonowe wymiana 4szt- 28zł
-akumulator ładowanie- 19zł
-czyszczenie klem- 9zł
-świece zapłonowe 4szt- 91,99zł
-przewody zapłonowe- 126zł
-koncentrat płun chłod- 11,99zł
Razem: 415.98zł boje_sie.gif
Uwagi:
1. Sterownik do wymiany lub przeprogramowanie!!
2. Awaria sterownika-brak adaptacji spowodowane inst. gazową
No i 415zł a auto chodzi dalej jak chodziło. No i od mechanika jade do gazownika a on na to ze on sie z tym nie zgadza no i wzia sie do roboty. Podpią kompa do gazu cos tam se postukał no i chodzi na gazie za moment przynosi drugiego laptopa i podpina go pod złacze diagnostyczne silnika i cos se tam ustawia ,kasuje itd. no i o dziwo samochod chodzi tez na benzynie (niewiem jak długo) potem ogląda swiece które mi wymenili i mowi przeciez te swiece sa prawie ze nowe. Przyjezdzam do domu i zagladam w papierki a tam okazuje sie ze swiece wymienione były 14 kwietnia 2006 i zrobione na nich jest 8tys/km. Co teraz robic???????????? Juz zhgłupiałem
IMHO u rzeczoznawcy; Nie wiem czy jeszcze tam jest, ale swego czasu był w Bytomiu na ul. Powstańców Warszawskich w bramie, obok CPN.
> Razem: 415.98zł
> Uwagi:
> zhgłupiałem
zaszalales chlopie zlosnik.gif ja mam tez stag50 i fura mi nie chodzi zupelnie marchewka sie zapala od czasu do czasu, gaz sie sam potrafi wlanczac na benie jak sie jedzie, wogole cuda wianki zlosnik.gif teraz to mi pompa na max sadzi ale auto przerywa i szarpie wiec mam inny problem niz gaz zlosnik.gif co do twojego kompa to sie nie sraj w zadne softy za 700zl bo mozesz calego kompa zapodac za 300zl i smigasz jak ta lala. ja ci doradzam odepnij gaz calkiem wszystko co jest odepnij cala elektryke gazowa, wcinka w uklad chlodzenia cie nie interesuje. napraw samochodzik na benie zeby nie mial zadnych problemow z przyspieszanim z marchewkami i zero bykow wtedy zapodaj gaz ale wywal tego staga50. i tak sie wladowales w szambo z ta padaka wiec ratuj co masz zlosnik.gif
W czeladzii jak dobrze pamietam jest firma zajmujaca sie naprawa komputerow samochodowych cena w zaleznosic od uszkodzen. przewaznie kolo 100-150
> Podaj adres tego mechanika
Nowy warsztat jak sie jedzie do Miechowic obok diagnocaru.
Ale teraz o dziwo samochód normalnie chodzi i niewiem co mam robic bo teraz to juz nie wiem czy mechanik nie dal sobie rady z diagnostyka czy gazownk jakims cudem naprawił co wczesniej spierdzielił. Mechanik powiedzial ze juz nic sie nie da zrobic jedynie nowy soft lub nowy sterownika i auto wyjechalo z tamtad tak jak wjechalo ale ja o 400 biedniejszy a gazownik jednak cos tam zrobił i teraz niewiem ktory kreci.
To zależy od tego co masz tam porąbane, teoretycznie jest to właściwie granica opłacalności naprawy takiego ECU, używka z wszystkim co trzeba zrobić do jazdy mogłaby się zmieścić taniej... Nawet kolega Darczi zapłacił taniej a naprawiał w serwisie i choć nie wiadomo co mu tam ostatecznie zrobili to jednak wyjechał o własnych siłach i zapłacił mniej...
Cena zależy od usterki, ale to już trzeba sprawdzić bo jeden powie Ci, że masz walniętą cewkę, drugi że to ECU, a trzeci że winny czujnik wału... Samo życie smile.gif
> Razem: 415.98zł
Kwa kwa ich chyba po....ło !
Na kiego robili Ci dwa razy diagnostykę i jeśli ją zrobili to po co wszystkie kolejne czynności ? yikes.gif
Po prostu zbóje, zamiast wziąć 130 zeta (a właściwie 90, chiociaż to i tak za dużo za takie pierdoły) to narżnęli Cię żywcem na przynajmniej 3 stówki.
Nienawidzę partaczy!!!
> Normalnie pałę w garść i jechać z takimi bydlakami
Ja tez nienawidze partaczy i własnie za moment do tych partaczy jade po jaka cholera wymienili swiece jak stare były dobre no i po co mi ta diagnostyka jak nc nie pomogła (bo podobno nic nie dało sie zrobic) a gazowniki jakos sobie z tym poradził (mam nadzieje)
> nadzieje)
olej to, nic nie wskurasz, świece będziesz miał na wymianę. Najważniejsze że silnik chodzi, teraz pojeździj na trochę benie i potestuj czy na pewno wszystko jest ok. Potem jedź do gazownika żeby sprawdzić jak chodzi sonda na lpg i benie i czy emulacja sondy jest ustawiona na masę.
Jak ja gaz zakładałem to tradegia, emulacja była na przebiegu, a sonda wpięta w inny kabel niż potrzeba. Dopiero jak pokazałem palcem to zrobili.
> palcem to zrobili.
Włąsnie testuje i na Pb i na LPG narazie jest OK. Emulacja jest ustawiona na mase gazownik mi pokazywał. A co sądzicie o swiecach Bosch do naszych autek bo takie mi wsadzili a jezeli dobrze pamietam to kiedys na kaciku ktos odradzał te swiece, wczesniej mialem NGK
> zaszalales chlopie ja mam tez stag50 i fura mi nie chodzi zupelnie
> wlanczac na benie jak sie jedzie, wogole cuda wianki teraz to
> problem niz gaz co do twojego kompa to sie nie sraj w zadne
> Pozdrawiam
no tak wtedy dalem 650 zl ale ja mialem caliem rozwalonego kompa hehe, musieli go na nowo do kupy pozbierac, wgrac cos tam bleble ble i takie tam pierdolki, poprostu byl potrzaskany,
a teraz?? teraz to nie umiem ojca namówic na wizyte w ASO w celu podpiecia do kompa, powuedzial ze sobie sam poradzi, sam dojdzie do tego, no to ja mu powiedzialem POWODZENIA !!!! biglaugh.gif
Witam!
Dwa razy miałem BOSCH, w Punto 1.1 i Palio 1.2. Po 3-4kkm zaczeły przerywac na LPG (w obu autach) Zdecydowanie nie POLECAM
ja tez olewam sprawe kazdy patrzy i mowi komp albo gazownicy mowia zrypany na benie a mechanicy ze zrypany na gazie zlosnik.gif
teraz wywalam gazownie na troche a jak bedzie na benie smigal to dopiero gazownia ale pierwszej generacji zlosnik.gif dwoje ludzi znam z maryskami z 96' i oboje maja gazownie 1 generacji i zero problemow. nigdy wybuchu nigdy szarpanek no nic. na benie jada kiedy chca i na gazie tez a nie kiedy im sie tam samo przelancza zlosnik.gif i odpalac mozna z gazu no same zalety zlosnik.gif sie okazalo nie sztuka wrypac czujnikow i elektroniki jak padaka tego nie trawi zlosnik.gif
W Bytomiu masz mechanika który naprawia kompy najprościej powiedzieć jadąc od strony Goduli na Sząbierkach masz serwis Daewoo i jadąc tą ulicą do końca dojedziesz do tego mechanika ja u niego robiłem poldka 1,4 z Rovera silnikem (oczywiście kompa)i chodził bez problemu
