Ja czesto nalezy zmieniac klocki hamu..
Ja w tytule Ja czesto nalezy zmieniac klocki hamulcowe ?dzieki za odp
u mnie pierwsze fabryczne poszly po 42kkm
a nastepne po 60kkm
nie jest możliwe stwierdzenie jak często trzeba to bedzie robić, zależy to od wielu czynników, jeden bedzie wymieniał co 20kkm a drugi co 60kkm.
Trzeba co jakiś czas kontrolować zużycie!!!
Jak sie zuzyja, a dokladnie gdy grubosc okladziny ciernej bedzie oscylowac w okolicach przewidzianego przez producenta auta minimum zlosnik.gif Reguly kiedy sie zuzyja nie ma.
albo zedrzesz do blachy i bedzie trzec o tarcze, wtedy napewno to usłyszysz biglaugh.gif
a tak orientacyjna cena wymiany jak myślicie? bo cholernie mi moje piszczą szczególnie jak teraz się zaczęło lato i aż wstyd jeździć... a dobrze by było cicho hamowac i pewnie hamować, bo sam nie wiem w jakim sa moje klocki wstanie :|
Wymiana to ok 30-40zł ale że piszczą to nie oznacza że są starte mogą być przegrzane i sie zkrystalizowały -rozebrać i przeczyścić papierem ściernym okładzione oczyścić cały zacisk posmarowac (tylko nie powieszchnie trącą) czyli krótko przegląd ham
> ham
no ale chyba mimo wszystko lepiej wyienić klocki, gdyż nie wiem kiedy były ostatnio wymieniane (poprzedni właścicie tez nie wiedział)...a wiec wątpie czy wcale były wymieniane a to juz 87tyś. km...
Ja przejechałem na fabrycznych 60kkm z groszami.
Potem zaczęły mi oba koła grzać się i piszczeć.
Po wymianie odpukać problem zniknął, ale kazałem mechaniorowi wszystko przeczyścić i przesmarować. biglaugh.gif
