Biale postojowki LED - nielegalne?
Jako ze po roku padla mi jedna postojowka, (chyba w5w Philips blue vision z tego co pamietam) to z racji lenistwa pierwsze zerknalem na allegro.. a tam od groma zarowek w5w led... wiem ze kolorowe sa nielegalne... a biale? Zadne nie maja homologacji? Zawsze to trwalsze.
kolor bez znaczenia - ledy sa nielegalne
ale jak zamontujesz białe to jest małe ryzyko ze MO się czepi
ja kupilem niby biale a zachodza na fiolet, porazka, ja bym sobie darowal na Twoim miejscu i kupil normalne postojowki....takie jak maja byc wink.gif
> jak maja byc
to jakąś lipe kupiłeś...
braszka ma białe i na fiolet nie zachodzą..:)
Dziwne to, ktos wie czy w przyszlosci jest szansa na legalizacje tego? Jesli taka "zarowka" spelnia parametry odnosnie koloru i jasnosci to co to za roznica w jakiej technologii zostala wykonana. Dosc szybko wg mnie powinny zostac zalegalizowane... Ktos cos wie wiecej na ten temat?
Niby tak, ale potem w razie jakiejs stluczki czy innego zdarzenia moge dostac fige lub wrecz przeciwnie bo mialem w samochodzie nielegalne zarowki zeby.GIF Juz kupie zwykle. zeby.GIF
> nielegalne zarowki Juz kupie zwykle.
niby tak...
z legalizacją to nie tak szybko, one mają światło punktowe (chiba że się je spiłuje) i słabsze - tak to wygląda z moich obserwacji.
> niby tak...
A co do ilości światła to słyszałem już o prototypach reflektorów LEDowych.
> Akurat postojówki nie muszą być mocne
> LEDowych.
jak LED może być nielegalne jak fabrtczne trzecie światło stopu w oplu jest własnie z LEDów, pozatym nowe modele aut maja LEDy w lusterkach jako kierunkowskazy oraz wszystkie swiatła z tyłu auta,
> niby tak...
a niesłyszałes o ledach z 160* kątem świecenia?
poczytaj a potem pisz...
ledy kupowane na allegro(w sklepie) i montowane do świateł pozycyjnych, kierunków i postojówek są nielegalne (nie ma na nie chomologacji)
nowe auta to inna bajka..
3ecie światlo tez..
byl program na turbo.
mi tam facio nie chcil przegladu podpisac za biale ledy
ale mialem juz kilka kontroli(glownie wieczorowa pora) ale zaden busted.gif sie nie przyczepil
Mialem u siebie zalozone takie ledowe postojowki, zrobione niby z jakis tam super-hiper-fluxow. Po 3 miesiacach 1 zrobila papa wiec z powrotem wsadzilem stare sprawdzone zarowki. Aha i barwa zostawiala wiele do zyczenia - faktycznie swiecily jak juz koledzy wspomnieli z niebieskim/fioletowym odcieniem, a byly kupowane jako biale.
dokładnie tak jak napisał któryś z Kolegów - dioda ma światło punktowe - kupiłem kiedyś takie postojówki na Allegro (do AII oczywiście) białe i efekt był do du ... Przy normalnej żarówce widać, że postojówka świeci a przy diodzie tylko świecący punkcik bo w AII jest taki urok, że nie świeci do przodu tylko z racji budowy reflektora - do góry. Zapomniałem na śmierć, że mam diody a nie żarowki i na przeglądzie kazał mi od ręki zmienić. Zminiłem dopiero podbił mi dowód smile.gif
