Wymiana reflektora przedniego w ASTRZE G
witam, jako że reflektor prawy zaczął parować a następnie przepuszczać wode co oznacza że sie rozszczelnił... kupiłem sobie nowy i teraz pytanie czy żeby go wyjąć trzeba sciągać cały zderzak? w Sam naprawiam jest opis na sciagniecie zderzaka ale mam pytania. Czy jest ktoś może na sali co obszedł to i poradził sobie bez jego odkręcania? niewiem.gif Z góry dzięki za wszelkie porady. Pozdrawiam pio_bal ideia.gif
całego nie trzeba momet może fotkę znajdę.
Odkręcasz śrubę w nadkolu i dwie widoczne po otwarciu maski.
momet szukam fotki
o takie starczy :
> sobie bez jego odkręcania? Z góry dzięki za wszelkie porady.
> Pozdrawiam pio_bal
kiedyś tez nad tym tematem się zastanawiałem bo chcieliśmy podmienić reflektory z firmówki do mojego - ale oparło się to na tym zderzaku własnie - że trzeba zdjąć i darowałem sobie
> momet szukam fotki
> o takie starczy :
mowa o tych 2 śrubkach na wysokości chłodnicy?
a ów śrubka w nadkolu no własnie jest ona za osłoną ?
i czy są tam jakieś kliny zaciskowo co bym czegoś nie spartolił... icon_rolleyes.gif
Tak , dwie .
nie, ona "spaja" nadkole i koniec błotnika
nie, poszukam jeszcze fotek siakiś .
Aha musisz jeszcze od spodu odkręcić 3 śruby i gotowe.
Zderzak możesz delikatni ciągną i on się wysunie z takiego mocowania z którego wykręcałeś
wcześniej dwie śrubki przy chłodnicy.
> Tak , dwie .
dzięki 20.GIF dzisiaj się za to zabieram biglaugh.gif i od razu brewki zakleje cfaniak.gif
> dzięki dzisiaj się za to zabieram i od razu brewki zakleje
> tam gdzie ta listwa pod zderzakiem jest
Tu gdzie czarne kropki widać (mniej więcej) sa 3 śruby trzymające zderzak od dółu.
jeszcze raz dzięki za podpowiedź... reflekor wymieniłem samemu odkręcając śrubę z nadkola i dwie przed chłodnicą (w sumie tam miałem takie kołeczki) i straczyło miejsca na wyciągnięcie i włożenie nowej lampy. Przy okazji zarzuciłem brewki i jest ok.gif20.GIF20.GIF20.GIF20.GIF20.GIF
A ja beksa.gif bo lewa lampa odmówiła regulacji wczoraj w ASO.
> A ja bo lewa lampa odmówiła regulacji wczoraj w ASO.
> Starszą mnie wymianą całej lampy
no a u mnie poza wodą w samej lampie angryfire.gif wode też była w puszeczce od silniczka reg. wys. świateł pad.gif więc oprócz wymiany lampy kłania się silniczek tuk.gif
Ała ! frown.gif.
Moje silniczki pracują. W niedzielę wywalam lampę i spróbuję ustalić czemu nie gada.
A teraz pytanko.
Jak u Ciebie wygląda mocowanie lampy pod spodem. Pod lampą musiałeś wykręcić jeszcze jedną
śrubę. Jak wygląda gniazdo te śtuby. ?? Czy to jest plastikowa spinka wciskana w otwór ??
szczerze mówiąc ani w jednej ani też w drugiej takie mocowania nie zauważyłem
> wciskana w otwór ??
> zauważyłem
> > wciskana w otwór ??
To ten uchwyt "nad" siwą oprawką żarówki
szczerze mówiąc nie widziałem tam jakoby żadnego miejsca które by dawała się wcisnąc... drugi tak samo był osadzony niewiem.gif czyli powiedzmy ten uchwy docisnięty o ile tak można nazwać jest do takie rynienki nic wiecej confused.gif
Jak coś ustalisz to poproszę o informacje.U mnie nie działa regulacja "lewo - prawo " / ta zaznaczona na Twoim rysunku.Ja lampę miałem wyjętą i to wszystko się kręci ale odbłyśnika nie przestawia.Nie wiem jak się do tego dobrać.
Kiedyś nie chodziła mi regulacja góra -dół ale wystarczyło końcówkę silniczka wcisnąć w gniazdo w odbłyśniku.Wyjęcie żarówki pomogło w jego przytrzymaniu / odbłyśnika / i na siłe z czuciem włożenie kulki regulatora w gniazdo.
A co do dolnego trzymania to to co jest zaznaczone na niebiesko jest przykręcone śróbą z boku od strony chłodnicy
U mnie żadna nie działa.
Chyba tylko zdjęcie klosza ale to roborta na 2 godzinki pewnie i to w domowych warunkach.
Ooooo widzisz smile.gif powalczę z tym .
U mnie też tylko że otwór jest chyba przez kogoś rozwiecany, ktoś tam już coś kombinował.
pzdr
> domowych warunkach.
Ale jak to zrobić ??
Kiedyś próbowałem i się wystraszyłem bo te zatrzaski tak trzeszczały jakby miały popękać.
A na eksperymenty to trochę szkoda reflekrota bo wszystko inne chodzi.
Pod każdy zatrzask podkładałem cienką blaszkę ( blokowałem) a następnie dwoma szerokimi
śrubsztakami powoli rozwierałem klosz z oprawą. Dawało to efekty ale się ciemno zaczeło robić i stwierdziełm że nastęnym razem wezmę robotę do domku i pomogę sobie opalarką przy zmiękczaniu uszczelki.
pzdr
> uszczelki.
> pzdr
A jak odzielisz szybkę to potem co?
Jak i czym uszczelnić ?
Rozgrzeję ponownie suszarką/opalarką i złożę. Dla pewności przelecę jeszcze silikonem po całym
obwodzie i już. I tak ją muszę rozłożyć bo cholerka wilgoć włazi mi pod klosz.
Wcześniej miałem Matizka jego lampy były dla mnie Nierozbieralne a jednak znależli się tacy co rozebrali i złozyli.
Jak ją rozłożysz to jeżeli możesz zrób parę zdjęć jak wewnątrz wyglądają elementy regulacji prawo lewo.Co z czym się łączy i w jaki sposób.I czy jest możliwość dotarcia do tego bez rozbierania całkowitego lampy.
Będę Ci bardzo wdzięczny.
Tak jest smile.gif.
Zawsze pstrykam jak coś grzebię smile.gif. Nigdy nie wiadomo co się komu może przydać.
Szkoda że ja nie porobiłem fotek przy rozbieraniu leflektora frown.gif ale powiem że byłem przerażony. Po wymontowaniu lamy latem przy tem ok 28stopni C zabrałem się za zdjęcie szkła (plastik) bo nie było możliwości włożenia kulek w lampie do regulaci leflektora.Dwa śrubokręty duże i naprzód, a że było ciepło to nie potrzebowałem suszareczki zlosnik.gif wbiłem płaskie śrubokęciki miedzy szkło a obudowe lampy i rozginałem shocked.gif wszystko trzeszczało ale nic się niestało 893goodvibes.gif ale czasami byłem przekonany że zaraz coś pi.....e. Po złożeniu do kupy niczego nie uszczelniałem i wszystko gra. Cały zabieg robiłem w czerwcu i dotej pory ani razu nie zaparował czy się zakurzył. A tak przy okazji, to są tam takie węzyki do doprowadzania czegoś tam, może i wilgoci wartało by sprawdzic czy są drożne zlosnik.gif
Robiłem dokłądnie jak Kolega smile.gif tylko że używałem łyżeczki i dwóch noży. Po 40 minutach walki zdjołem kolsz. He !! już wiem czemu regulacja była niemożliwa. Lustro ma od tyłu kawałek plastiku
który wysunoł się z gumowej "rurki". Prawdopodobnie ten brakując punkt podparcia lustra ( do regulacji góra-dół) uniemożliwał regulowację prawo-lewo.
Składanie lampy trwało jakieś 20 minut. Cieżko włozyć klosz w tą gumiastą uszczelkę.
Przy tej czynności pomagałem sobie suszarką.
pzdr
A jak od wewnątrz wygląda regulacja lewo - prawo ?
ano tak :
Za kierunkowskazem widać gwint który "ściąga" lustro
To ja chyba za dużo nie zrobię.
Ten gwintowany pręt się u mnie kręci.Być może jest wyrobiony w tym plastiku i wobec tego to tylko wymiana reflektora pomoże
W ASO powiedzeli że lampa nie reaguje na obie śruby. Gdy ją rozkleiłem najpierw pobawiłem sie śrubkami regulacyjnymi. Tak ja napisałeś u mnie tem pręt też się kręcił ale widocznie brak drugiego punku oparcia klosza ( śruba góra-dół) niweluje wszelkie starania regulacji.
Przyczyna może być taka jak wczśnij opisywałem lub połączenie tego suwaka na śrubce gwinowej wypieło się z gniada lampy ( ale to raczej niemożliwe bo solidnie wygląda).
pzdr
> pzdr
Szkoda że nie można nic zobaczyć bez rozbierania reflektora.
Byłem na ustawianiu i obydwa świecą ciut ciut za bardzo w prawo.Trochę krócej oświetlają ale przynajmniej nikogo nie oślepiają.Wysokość działa tak jak trzeba.
Temat chyba podejmę latem jak będzie ciepło.Nie mam w tej chwili wewnętrznego przekonania do tej pracy.
A ja podszedłem to tego tematy z marszu. Wyszedłem aby umyć autko. Tak dla sprawdzenie tylko wyjołem żarówki i macałem odbłyśnik placami. Niewiele to dało więc męska decyzja, zwalam lampę.
Śpieszyłem się jak cholera bo miałem niecałe 2 h. Najdłużej szło ściągniem klosza.
Weż sobie wieczorkiem lampę do domku, po godzince jak się nagrzeje możesz spokojnie dłubać oglądając filmu smile.gif
> ściągniem klosza.
Najbardziej to się boję,że jak klosz się sp....... li albo wyszczerbi to będę miał niepotrzebne wydatki.
Ale podobno kto nie ryzykuje w kozie nie siedzi
Jako drugi rozbierałem lampę ( chyba że kots jeszcze zamelduje ) i nic się nie skrzaniło smile.gif
Trzeba tylko uzbroić się w cierpliwość.
pzdr
