a co powiecie na B4 coupe 2,3l R5???
napiszcie kilka slow o tej rzedowce...jak ona to sie sprawuje???
pozdro
> pozdro
o ile nie jest uzytkowana systemem gaz-hamulec-gaz to jak wiekszosc silnikow by VW/AUDI jest bardzo trwala. problem jest natomiast z wtyskiem bo jest ...mechaniczny (mniej trwaly od el. a ewentualne naprawy jego sa duzo drozsze od elekt. i pozaty malo ludzi w PL znasie na tym), gazowanie tego tez stanowi problem - choc nie oznacza to ze sie nie da.
P.S.1. raczej nie nastawiaj sie na wersje 20V - znalezienie takiej nie zajechanej to jak trafienie w totka. pozostaje wiec 10V - tez ladnie brzmi choc to juz nie ten ciag wink.gif
P.S.2. w BD koles z janka bloku co jezdzil malcem z grafitii na masce kupil taka czerwona - calkiem ladna - ale wolna - juz ja sprawdzilem smirk.gif
> sprawdzilem
A co powiesz na Coupe 2.0 115KM (o ile dobrze kojarzę) A.D. 1990/1991? Ile to może być warte? Aha ma ogniska korozji miejscami i raczej stał niż jeździł.
PZDR
silnik trwaly (o ile nie byl zagazowany), z pieknym gangiem (niejeden V6 sie chowa), o niezbyt dobrych osiagach ( w przypadku coupe bedzie to 10-11s do setki, no i niestety lubiacym wypic. Ale nie ma cudow... 2.3L, cos tam trzeba wlac.
Wujas mial cos takiego tyle ze w Audi 100. zrobil nim 400kkm bez wiekszych problemow od nowosci, potem odsprzedal, koles przejechal kolejne 150kkm i ponoc silnik padl. Prawdopodbnie przez gaz wink.gif
> przez gaz
> Podsumowujac... Audi
jesli KE nie byl gazowany, a do tego nie bylo nic przy nim mieszane (konkretnie w tym wtrysku) to te motory sa w stanie robic naprawde duze przebiegi
> przez gaz
ja tez mialem i powiem ze badzo oszczedny silnik jak na pojemnosc!!! w miescie spokojnie moza bylo sie miescic w 10 litrach!!! to naprawde malo
przyspieszenie w katalogu to jak pamietam 9.6s w audi 90
widzialem ja ale koles umie tylko maluchem jezdzic wiec nic specjalnego tylko szkoda furki...jak sie sprawuje pasek.jest VR6 do spredania na AK na gieldzie i to B4 moze sie nad nm zastanowie to mielibysmy parke B3 i B4 co ty na to???
nie przsadzaj nawet niezle sobie radzil wink.gif na poczatku
odpusc sobie go.
zawiecha i wydech tragedia a sama buda w przcietnym stanie.
bylem go ogladac i na jedzie probnej po legnicy jak stac cie na dentyste i nowe korki do uszu raz na tydzien to wchodz w to. z tego co pamietam to mial padniety ABS, klime i nagrzewnice, a i parchy rudej na masce po "tuningu w niemczech zlosnik.gif " wiec troche roboty na "dzen dobry" jest
> PZDR
wicej niz 10 000- 11 000PLN nie dlabym "na gotowo"
zalezy jeszcze czy mechanika "cacy"
10V czy 20V
> naprawde malo
> 10V czy 20V
10V NG ale te 20V jakos spesjalnie nie ida a moc wyraznie wieksza!!! ile ma do 100 wersja z 20V?
dla wersji coupe
2.3 10V 100kW
0-100km/h 9.2s
v-max 206km/h
2.3 20V 125kW
0-100km/h 8.4s
v-max 220km/h
> dla wersji coupe
> 2.3 10V 100kW
> 0-100km/h 9.2s
> v-max 206km/h
> 2.3 20V 125kW
> 0-100km/h 8.4s
> v-max 220km/h
obie wersje bardzo optymistyczne smile.gif z tym ze scigalem sie wiele razy z 2.3 20V bo kolega wlasnie taka ma i cos mi nie wyglada na 8.4 no chyba ze skoda taka szybka wink.gif
masz moze gdzies dane jesli chodzi o wage cupe i 90 ?
> obie wersje bardzo optymistyczne z tym ze scigalem sie wiele razy z
jak juz wyzej pisalem "niezajechane" 20V w PL znalesc to jak wygrac w totka.
mam dane z D katalogu
90 2.3
10V 1170KG
20V 1200KG
coupe 2.3
10V 1160KG
20V 1190KG
> totka.
kolega pomieszkuje w nimczech i nawet na ichnich tablicach ma to auto wiec jest w dobrym stanie i zadbane jak cukierek wiec o stan auta moge byc pewien bo ma juz je pare latek i wie co w nim piszczy
inna sprawa ze to zadki silnik i bardzo krotko produkowany w porownaniu do 10V
> 90 2.3
> 10V 1170KG
> 20V 1200KG
> coupe 2.3
> 10V 1160KG
> 20V 1190KG
czyli zadna roznica jesli chodi o wage
Auto jest w PL od dawna, ale wadą jest, że mało jeździło. Co do ceny to miałem podobne szacunki.
PZDR
