jak zamienic licznik z linką na wersje elektryczna?
problem jest taki iz posiadam licznik z napędem mechanicznym,zapragnołem posiadac bez linki,nabyłem takowy i teraz jak to podłaczyc? frown.gifczy wszystko bedzie [kostki ]pasowac?czy moze ktos posiada schemat instal. z takimi wersjami licznika,jakie sa róznice?
chodzi mi o licznik tak montowany w spi,nie ten z elektronicznym zegarkiem i przebiegiem,ma ładna srebrna tarcze,pomaranczowe podswietleni i jest z 2000r
> teraz jak to podłaczyc? czy wszystko bedzie [kostki ]pasowac?czy
Jeżeli chodzi ci o olektronika z SPIka to nie ma większego problemu. Wtyczki pasują. Ten liczni wymaga jeszcze jednej dodoatkowej wtyczki (jak dobzre pamiętam 3 stykowej). Jest tam kabelek do czyjnika prędkości, który musisz założyć zamiast linki. A reszta ftyczek ma swoje miejsce jak w starym liczniku.
czujnik mam,to tylko musze 3 kabelki i wtyczke do licznika i do czujnika
a reszta ma pasowac bez problemu?
to juz cos wiem,wiem czego szukac,moze fiat mi juz instal. juz załozył,rozbiore to zobacze
tu masz wszystko w temacie -> KLIK
Ale koledze chodzi o elektronika starego typu Z SPI. A ty dałem z MPI
tylko ze z czujnikiem,bez linki
jakis schemat instrukcje.foty pogladowe,zdaje sie ze trzeba by taka wtyczke zdobyc jak do obrotomierza ,bo do czujnika juz zdobyłem zlosnik.gif
> tak spi na spi
> jest mały problem jak to podłaczyc
Ja tam wziołem starą kostke od licznika z malucha i ją przerobiłem i nawet chodzi.
> tak spi na spi
ja gdzieś miałem foty mojego licznika od wewnątrz..ale chyba mi wcięło...kiedyś dla jednego takiego Moderatora wklejałem zlosnik.gif..poszukam i jakbym znalazł, to zapodam
Tutaj jest konkretniej i sprawdzone 270751858-jezyk.gif a tam w wiekszosci domysly sa smile.gif
> Tutaj jest konkretniej i sprawdzone a tam w wiekszosci domysly sa
> ale koledze nie o to chodzilo
ale Ty podałeś opis założenia licznika Mpi do Spi, a autorowi topicu chodzi aby zamienić licznik Spi z linką, na Spi bez linki hmm.gif
