coś mi popiskuje ;(
witam,
mam zapytanko do szanownych kącikowiczów...
od jakiegoś czas moja unóweczka choruje na taką przypadłość - otóz jak delikatnie skręcam w lewo to daje się słyszeć wysoki dźwięk, piszczenie, dobiegające z okolicy lewego przedniego koła. nie jest to obecne zawsze, czasem przy skrętach o dużym kącie nie występuje, ale jest obecne i na tyle irytujące, że chętnie bym coś z tym zrobiła.
po wymianie oponek z zimóweczek na letnie zauważyłam, że bieżnik tej lewej starł się nierównomiernie - bardzo dziwnie, bo od środka oponka ma wytarty bieżnik ale nie na całym obwodzie, tylko, powiedzmy, na jego czwartej części - wygląda jakbym nieźle przychamowała. gumiarz powiedział, że to pewnie wina źle ustawionej zbieżności. pojechałam do zakładu diagnostycznego, zbieżnośc zbadałam i musiałam regulowac. podczas regulacji spytałąm pana czy jeśli zbieżnośc jest walnięta to może mi popiskiwać - pan stwierdził, że tak. ustawił zbieżność.... ale koło nadal popiskuje.
czy ktoś z Was ma pomysł co to może być?
Miałem niedawno podobny wątek na blacie. Może być to łożysko, jeśli piszczy tylko przy skręcie. A co co nierównomiernego zużycia bieżnika, to może opona miała wybrzuszenie (jakas wada fabryczna) i w tym miejscu sie wytarło. Miałaś nowe oponki czy używane?
miałam używane, kupiłam je w komplecie razem z autem. zimówki.
a w sobotę zakupiłam na naszej giełdzie samochodowej komplet Continentali za 140zł, rocznik - 3 sztuki 2001, jedna 2002 smile.gif gośc od wymiany opon powiedział, że całkiem niezłe, spokojnie dwa sezony pojeżdżą.
i wszystko w autku jest na tip-top, tylko to piszczenie mnie bardziej drażni niż wpływa na jakość jazdy.
gdzie jest łożysko?
> używane?
> gdzie jest łożysko?
Jeszcze jedno:
Poczytaj to.
Jest tu troche o łożyskach
poczytałam. hmm, to może to jednak coś z hamulcami, gdyż nie jest to dźwięk ciągły, słychać go tylko gdy skręcam kierownicą lekko w lewo, zaś sam dźwięk jest o podobnej częstotliwości jak kiedy hamuję i hamulce piszczą.
muszę się wybrać do jakiegoś mechaniora...
> Jeszcze jedno:
> Poczytaj to.
> nikt nie ma pomysłu co to może być??
popatrz Tu a pewnie to bedzie to.
Ja w zeszlym roku mialem w swoim uniaczku taka sama przypadlosc jak twoja - popiskiwalo lewe kolko. Troche sie podenerowalem.Zima sie zblizala a niemam garazu to stwierdzilem ze poczekam do wiosny bo w takich warunkach to pracowac se neda 270751858-jezyk.gif Przy wiekszej predkosci i wlaczonej muzie to nawet nie bylo tego slychac 893goodvibes.gif tylko nieco kolko sie grzalo.
Po zimie jednak zauwazylem ze juz nie jedno a obydwa kolka piszcza (tak jakby klocki ocieraly o tarcze) lecz tylko przy jezdzie na wprost. Podczas delikatnych skretow piszczenie zanika. Bazujac na opiniach kolegow z forum przypuszczam ze nalezy wymienic elastyczne przewody, przeczyscic zaciski i jarzmo, oraz sprawdzic dzialanie toczkow
Tu opis Mareckiego
Prace swoje poszerze o wymiane plynu - nie ruszany od 4 lat i wymiane okladzin w bebnach - nie ruszane od 86 kkm
Przypuszczam wiec ze popiskiwanie twojego uniaczka zwiazane jest z niedroznym przewodem elastycznym, niesprawnym tloczkiem lub zasyfionym jarzmem.
A tak przy okazji - wie ktos jaki plyn se by nadal i ile go trzeba?
Jak sądzę masz kłopoty ze zbieżnością. Musisz udać się do fachowca w celu jej ustawienia.
Co to piszczenia to pewnie hamulce. Spóbój przy np. 20km/h gwałtownie zachamować z zablokowaniem kół - tak ze dwa razy.
zbieżnośc ustawiałam właśnie w sobotę ale piszczenie nadal jest. nie ciągle ale jest. muszę pomacać koła. zawsze zapominam...
> Powinno pomóc
