Szyberdach cieknie - POMOCY przed zimą !
Witam i chciałbym Was poprosić o pomoc w postaci jakichś porad.
Cieknie szyberdach po sporych opadach, domyślam się że po zalegającym śniegu to będzie tragedia po ruszeniu z miejsca - mały wodospadzik w środku pewnie ....
Z obserwacji wygląda to na to że w przednich narożach szyberdachu uszczelka jest taka już tochę "klapnięta" i czyżby tamtędy sie woda dostawała....? Wiem że są kanaliki odprowadzające, na eperze niby nawet je widać na rysunku ale w rzeczywisości to za cholerę nie moge ich znaleźć... jest niby rynienka plastikowa i takie 2 wgłębienia w kształcie połówki koła w tych rynienkach ale to chyba nie to, bo dłubiąc tam wszystkim już prawie co przypomina drut i cienki śrubokręt nic nie przetkałem... zaślepione to normalnie chyba jest, może taka konstrukcja a ja sie sugeruje że to odpływy.....? Czy gdzieś odpływy są pod uszczelką gdzieś niewidoczne na pierwszy rzut oka... ?
Poproszę o jakieś porady na znalezienie kanalików odprowadzajacych albo na jakiś sposób uszczelnienie (może nawet i na amen do wiosny).
Dlatego właśnie większość BBM nie ma szyberdachu, kolejna rzecz mogaca wku.... użytkownika zakrecony.gif
a tak serio to poszperaj w archiwum, pamietam był wątek o cieknącym komuś szyberdachu.
Okno w dachu to rzadkość u nas.
Było na forum , konkretnie kol. Lukaszeczek z GB się tym bawił w swojej Bravie.
Oryginalne szyberdachy w większości (jeśli nie wszyskich samochdach) mają odprowadzenie wody pod auto, idzie to najczęściej w okolicy słupków drzwi. Nie wiem czy nasze BBMy tak mają ale proponuję poszukać bo to właśnie się najczęściej zatyka. Owszem wymiana/naprawa uszczelki też pomaga ale przy niewielkim opadzie gdy dach jest uchylony też w aucie nie powinieneś mieć wody. Spróbuj nalać trochę wody do rynienek i zobacz czy pod autem gdzieś ta woda spływa, jeśli nie to pewnie zatkane odpływy. Zatykające się odpływy to bolączka samochodów w "okienkami na niebo" dlatego trzeba stodunkowo często sprawdzać ich szczelność.
Mam szyberdach i są tam napewno dwa odpływy,w rynience na przodzie szyberdachu są dwa małe (średnica około 5mm) otworki po jednym na każdym rogu.Jak wlałem tam wody to bardzo szybko wyleciała pod autem na wysokosci wahacza.
> słupków drzwi.
Dokładnie zlosnik.gif a ich koniec, o ile mnie pamięc nie myli znajduje sie w okolicach przednich nadkoli, natomiast początek to wąski otworek w prawym, lewym, rogu szybra (bliżej patrząc od szyby)
Jak mnie kiedyś gazowniki narozrabiały i jakos wyrwali lewy kanalik odprowadzający, to się dwa tygodnie głowiłem skąd mnie się leje woda na skrzynkę z bezpiecznikami. angryfire.gif ( barany myślały że to przepust przez komorę silnika irked.giffurious.gifklnie.gif)
Dziękuję za podpowiedzi ale bedę sie posiłkował zapytaniami dokłądniejszymi do Was na prywatną skrzynkę....ależ mnie dobija w tym roku ten szyber... rok temu był jak by szczelniejszy .......
