Koszt wymiany rozrządu 1.7 TDS Isuzu
Witam!
Szykuje mi sie wymiana rozrządu w mojej astrze, bo jest juz troche km nakrecone a nie wiem kiedy ostatnio byl wymieniany. Chce wymienic pasek, napinacze i pompe wody. Bylem dzisiaj u mechaniora i wycenil mi wszystko w ten sposob:
pasek rozrzadu (GATES) - 140 pln,
napinacz i rolki (SKR) - 280 pln,
pompa wody (nie wiem jakiej firmy) - 140 pln
robocizna - 150 pln
Czyli w sumie wymiana calego rozrzadu to koszt ponad 600 pln. Do tego jest gwarancja do 60 tys km. Mam pytanie - to dobra cena, czy ciut za duzo?
Opel Astra 1997, 1.7 TDS, silnik Isuzu.
Prosze o podpowiedz.
Pozdrawiam!
U siebie robiłem sam a koszt w częściach zamknął mi się w 400pln. Ale fakt faktem jak się nie czujesz na siłach/nie masz umiejętności/nie chcesz się babrać to lepiej faktycznie zapłacić u mechaniora. 150pln to chyba normalna cena (w sensie przyzwoita). U mnie wołali jakieś 200-300pln tongue.gif
> Witam!
Po co chcesz wymieniać pompę wodną , w tym silniku niema ona nic wspólnego z rozrządem .
> robocizna - 150 pln
Cena za robociznę OK ale części wydają mi trochę drogie , ja płaciłem niecałe 350 pln napinacz i rolka SKF , pasek GATES, wymieniłem sam.
> ciut za duzo?
> Pozdrawiam!
U mnie kosztował 550 zł bez wymiany pompy - także uważam że twoja cena jest rozsądna.
znaczy się że nie wymieniać? pytam, bo zamierzałem jakoś w przyszłym tygodniu dać do mechanika, a wyczytałem ze pompe też byłoby dobrze wymienić icon_rolleyes.gif
> dobrze wymienić
Głownie chodzi o to , że w konstukcjach oplowskich benzynowych i dieslach pompa wody jest napędzana paskiem rozrzadu i służy jako napinacz tego paska (nie wiem czy zawsze).W silniku konstrukcji Isuzu pompa wody jest napędzana paskiem klinowym i niema nic wspolnego z rozrządem, dlatego niema koniecznosci jej wymiany razem z nim, można ją też bez problemu wymienić w każdej chwili nie ruszając rozrządu. Dlatego uważam , że jeśli nie widać oznak niesprawności pompy wodnej nie trzeba jej wymieniać . Taka jest moja opinia.
W moim dieselku oplowskim za wymianę:
paska rozrządu
napinacza i rolki
oleju
filtra oleju
zapłaciłem 500 zł. Pompy wody nie wymieniałem, bo mechanik powiedział, że nie trzeba.
> moja opinia.
ok, a tak z ciekawości - jakie są oznaki niesprawności pompy wodnej?
najczesciej cieknie, albo chałasuje
