Wiązki el. szyb ANGLIK.
Witam .
Może ktoś wie czym się różnią od wersji euro,jakie problemy przy montaży .Moze coś się skraca lub wydłuża (kable) z prawej na lewą strone . hmm.gifA może wsio pasuje, nadmienie że panel sterowania mam do drzwi lewych czyli euro ,dostałem w gratisie za małą przysługe.
zalezy jakie masz podnosniki czy w obydwoch masz takie same kostki?
> Ja mam takie jak na tej aukcji, to jest jakiś inny schemat
> podłączenia?
> http://www.allegro.pl/item140216358_podnosniki_elektryczne_szyb_astra_i.html
Ja wlasnie teraz koncze montaz elektro szybek z angilka
Kolory kabli, ktore musisz podpiac sa takie same jak w wersji z spoza Anglii, tylko musisz sprawdzic czy sa odpowiednio zrobione wyprowadzenia we wtyczce bo ja musialem z jednej strony przeciagac kabel od zasilania osobno przez zlacze.
A i nie zapomnij od razu o dorobieniu domykania, znajdziesz to tutaj:
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&a...e#Post276807458
Ja wstawiałem sobie elektryczne szybki od anglika (koszt 120 zł) i na 100% instalacja pasuje, tżeba tylko kable z prawych drzwi anglika włożyć do lewych.
A łączył ktoś z Was na sucho tzn. na pajęczynę i sprawdzał przed montażem?
> montażem?
Tak, ja laczylem zanim poskladalem wszystko do kupy,trzeba sprawdzic czy calosc hula jak trzeba
U mnie pasowalo wszystko po przelozeniu stronami. Tylko jedna wtyczka od CZ byla inna (ucialem i zalozylem ze starej wiazki)
>wszystko pasuje tylko w przypadku lusterek elektrycznych masz odwrocone sterowanie lewe jest prawym confused.gif
  • 2 miesiące później...
