Brak kontrolki ladowania
przy wymianie na diody dotknelem obudowa licznika do masy....
Byl wlaczony zaplon a ja zmienialem diody...licznik nie wymontowany byl....i stalo sie......
(wiem ze zle robilem smile.gif ale....Przejdzmy do sedna problemu)
Cos zaiskrzylo....Nie stwieredzilem zeby cos sie stalo....
Pozniej patrze brak kontrolki ladowania......Czy tao moglo byc od tego???
Co sie moglo stac???? Zarowka????? Druk???? cos innego
Jaka jest zarowka tam w liczniku....Kupil bym jescze przed rozebraniem...
dziekuje za pomoc.....
> Witam
> (wiem ze zle robilem ale....Przejdzmy do sedna problemu)
> tego???
> rozebraniem...
Sprawdź masę na alternatorze. W środku silnika jest duża czarna okrągła wtyczka tam można sprawdzić czy jest przejście do żarówki. Małym zwarciem nic nie mogło się stać
Bezpiecznik F7 oczywiście sprawdziłeś ?
żarówka jest taka sama jak do postojówek
No co Ty, 12V/5W??
Jeśli to jest ta duża bezcokołowa to są dwa rodzaje: 12V3W i 12V/5W. Wydaje mi się że raczej ta 12V/3W będzie do kontrolki a ta druga 12V/5W do postojowych.
> No co Ty, 12V/5W??
z tego co pamietam siedzi tam wieksza żarówka niż pozostałe jak mi padłą to brałem właśnie z postojówek co bym ni emusiał licznika kolejny raz rozkręcać i po skręceniu jechałem kupić nową i wstawiś w postojówki
Jak dasz tą na 5W to może wytopić kontrolkę (patrz wyżej na posta (wyedytowałem po fakcie)
> aż jutro sprawdze
Na 100% są dwa rodzaje tych żarówek. (3W i 5W)
A on jest od czego???
Myslalem ze nie ma kontrolki podpietej pod bezpiecnik......
sprawdze sprawdze......
> wlasnie ze nie
Między innymi od wszystkich kontrolek, a dokładnie zobacz Tutaj
