Wahacz vs. mocowanie stabilizatora
Ano wuaśnie icon_rolleyes.gif - stuka mi 'prawy przód'. Przy okazji przekładki ogumienia oblukałem sobie cały zawias przedni i ...
...wahacze 'wizualnie' przedstawiają przyzwoity poziom - osłony i gumy są 'soczyste' zlosnik.gif i 'jędrne' oink.gif ,
...obawy moje budzą mocowania stabilizatora - gumy są sparciałe i 'obwisłe' sick.gif
Wahacz kosztuje cirka 150zł, mocowanie stabilizatora ok. 40zł za szt. - w co zainwestować? Czy mocowanie stabilizatora jest równie często przyczyną stukania co sworzeń wahacza?
jedź gdzieś do warsztatu, niech fachowiec obejrzy co jest do wymiany - nie ma co teoretyzować palacz.gif
ja najpierw wymieniałem wahacz, żeby po chwili ciszy wymieniać jeszcze łączniki pad.gif
> w to co stuka
Byłem...
> - ShellAutoServ - zawias sprawny,
> - ASO Rydygiera - "brak usterek"
> - "Mój mechanior" metodą 'łomową' nie wykrył loozoow
> ...i bądź tu mądry
a na pewno w zawiasie stuka to coś?
> może masz schowek niedomknięty
> jak mi stukały łączniki to temp nie miała znaczenia
> jak wahacze i końcówki drążków też zresztą nie
Sprawa wygląda tak:
- jest mokro - ciszzzza,
- jest mokro i zimno - zawias samoczynnie obniża się o 40mm i utwardza
Pewne jest tylko to że to po prawej stronie, nisko (odpada górne mocowanie amorka) i że to zawias a nie 'schowek'
Ja też tak mam. Byłem w ASO i goście stwierdzili, że wszystko o.k. a stuka dalej. Ja wymienie łącznik.
Nie ma takiej możliwości żeby stukało i było przy tym OK jak powiedzieli ci w ASO musisz zasymulować warunki w jakich ci to puka i znajdziesz tak to z takimi stukami jest szukajcie a znajdziecie ale trzeba sie do szukania przyłożyć -zmień mechanika na mniej leniwego
IMO stawiam na łącznik stabilizatora.....
zamiennik kupisz już za około 25zł (wytrzyma krócej.......ale i koszt zaden....)
sworzeń raczej wytrzymuje więcej niż tuleje i gumy wahacza.......ale to by było widać..........(oczywiscie zależy tez od wahacza...)
pozdrowionka
Identyczna dolegliwosc co i moje bravo mialo wahcacz i amorek soczyste natomiast odboje i laczniki satabilizatorff,ewentualnie radze sprawdzic poduszki amorkoff.u mnie koszt calkowity 300zl
> w to co stuka
> jeszcze łączniki
Marcin, jaki wahacz zakładałeś oryginał czy zamiennik? I jakie ceny?
płaciłem chyba jakieś 170 zł za sztukę - ale nie pamiętam już, bo to prawie rok temu było
oryginał był wtedy sporo droższy, a tofasy mają dobrą opinię
> zamiennik - tofas
> prawie rok temu
A ile na nim zrobiles? Tez aktualnie testuje Tofasy i ciekawy jestem ile wytrzymaja smile.gif
Najpewniej łącznik stabilizatora. Czasem to ciężko wykryć luz, u mnie było podobnie, a ponieważ wahacze były wcześniej wynienione to było pewne że to łacznik.
Aż dziw że taki elemencik tyle hałasu robi :-)
> ile wytrzymaja
  • 6 miesięcy później...
stukało a raczej tak jakby młotkiem o metal.
niby nikt nic nie stwierdzał, na podnośniku nic nie było a na szarpaku wyszło że gwint łącznika przy dziurze uginał się do wachacza i stukał sciana.gif
