ciśnienie oleju-smarowanie
Fiat brawa 1.4 12v.jeżdże na Mobil 1 półsyntetyk,prz normalnym stanie oleju i nagrzanym silniku na wolnych obrotach czasami miga kontrolka smarowania,czy to normalne w tych autach?
Witam. Kontrolka nie ma prawa migać, w ogóle w czasie pracy silnika ( poza chwilą po odpaleniu silnika ) nie ma prawa się świecić. Sprawdź poziom oleju, może masz go za mało, albo pompa słabo podaje.Pozdrawiam.
> podaje.Pozdrawiam.Wyczytałem w mądrej książce którą fiat daje przy zakupie ze przy mocno nagrzanym silniku jest dopuszczalne miganie kontrolki na wolnych obrotach
czyli ta ksiazka pozwala na przycieranie sie silnika na rozgrzanym oleju icon_rolleyes.gif bo kontrolka mruga jak cisnienie tak drastycznie spada!
> co za
> oleju bo kontrolka mruga jak cisnienie tak drastycznie spada!
Nigdy mi się nie zdarzyło. Cosik pada, lepiej działaj szybko bo będziesz zmieniał silnik...
  • 1 miesiąc później...
Witam,okazało się że miganie kontrolki ciśnienia oleju na bardzo rozgrzanym silniku i na niskich obrotach to wina świec.Wymieniłem na nowe NGK i po problemie (Jak kupowałem to właściciel mówił że wymieniał)
a co , na poprzednich obroty jałowe ci tak spadały , że aż kontrolka mrugała ? biglaugh.gif
> mrugała ?
Kurde, mam podobnie :/ Czasami jest ok, czasami zaczyna pomrugiwać - olej MobilS 5W50.
Jak pierwszy raz zauważyłem, zaraz sprawdziłem poziom oleju - ale wszystko było ok. Oleju nie bierze, ani innych płynów też.
Na rozgrzanym silniku mam jałowe ~810rpm (zczytane z ECU gazowego). Wydaje mnie się, że to ciutke mało - przy manewrach na parkingu potrafi zgasnąć. Dodawszy moje problemy z rozruchem ciepłego silnika (rozrusznik ledwo kręci przy ciepłym silniku) chyba się sytuacja klaruje...
Widzę dwa warianty (rozmnożyły mi się w trakcie pisania)
1. akumulator siada (albo przewody gdzieś robią dużą rezystancję). Powoduje to duży prąd ładowania z alternatora, który to obciąża silnik tak bardzo, że obroty biegu jałowego są b. niskie i czasami silnik przygaśnie, a pompa nie może wyrobić z pompowaniem oleju
2. uszkodzony alternator - bardzo ciężko się kręci obciążając tym samym silnik. Wnioski jak powyżej
3. olej na ciepło b.kiepsko smaruje - silnik kręci się ciężko sam z siebie... Olej wymieniany 6kkm temu.
4. inne - panewki etc...
Poradźcie...
> olej MobilS 5W50.
jeżdżę na identycznym oleju , choć w klekocie , przy obrotach 850 żadnych problemów z ciśnieniem na rozgrzanym silniku nie ma
> sytuacja klaruje...
> pompowaniem oleju
trzeba to wszystko posprawdzać + tuleje slizgowe rozrusznika , jeśli na zimnym silniku kręci ok
Wczoraj zapiąłem laptopa na kawałek drogi - i obroty na jałowym potrafią do 790-780rpm spaść. ECU gazowe podaje mi też napięcie akumulatora - waha się od 12.00 - 13.00V.
Wydaje mi się, że to coś z elektryką w moim aucie pada - z 95% pewnością mogę powiedzieć, że problemy z ciśnieniem pojawiają się w momencie, gdy włącza się wentylator chłodnicy. Do tego to niskie napięcie...
Muszę zabrać jakiegoś kumatego Włocha i podjechać do jakiegoś warsztatu... Nieznajomość języka boli... passed_out.gif
> mrugała ?
Na starych "przegrzanych" świecach Obroty jałowe na gazie tak spadały że kontrolka oleju mrugała ,na kompie wyszło że związki
azotu są niedopalane i jest to wina świec.Po wymianie na świece NGK usterka znikneła.Na allegro świece znalazłem po13,60 szt. yay.gif
ale to chyba wyszło po analizie spalin ?
całkiem dobra cena
> niskie napięcie...
nawet przy tak niskich jałowych bez obciążenia wentylatorem powinieneś mieć zdecydowanie wyższe napięcie ładowania biżej 14V niż 13V , a akumulator masz OK ?
@wajda6: Spróbujemy ze świecami. Kupiłem już wcześniej (na wyjazd) i leżą... Tylko klucz skombinuje... Udało mi się jeszcze za 13,40 kupić smile.gif
@Iron: Czort wie czy dobry - jeszcze od poprzedniego właściciela... Marki nie zacytuję, wiem że trochę za słaby (45Ah). Widziałem tutaj wczoraj akumulatorki firmy URSUS 50Ah do fiata (próbowałem kiedyś zamienić akumulator z poloneza, ale nie pasował) w cenie 29,99EUR - warto toto?
