Ssanie w Lacetti
Zauważyłem że ssanie w moim Lacetti pracuje inaczej niż w innych autach. Zaraz po uruchomieniu zimnego silnika ssanie włącza się tylko na chwilkę (ok 2 sek.) i obroty szybko spadają do standardowych tj. ok 1000 obr./min. Autem nie można ruszyć na samym sprzęgle tylko muszę dodać gazu, ale jedzie wtedy normalnie tzn. bez duszenia - więc może nie ma powodu do zmartwień (długa praca na ssaniu nie jest przecież dobra dla silnika). Chociaż sporadycznie zdarzało mi się że zaraz po uruchomieniu silnik raz zgasnął a czasem obroty spadły zbyt nisko, trochę go przydusiło i dopiero obroty się unormowały.
W innych autach np. Lanos czy Fushion, ssanie uruchamia się na dużo dłużej. Obroty przez długi czas są podwyższone i można jechać na samym sprzęgle, a dodawanie gazu w tym okresie powoduje duszenie auta.
Czy macie podobne obserwacje?
normalne obroty w Lacetti to coś kole 800
więc, 1000 to imho już działa na ssaniu
choć po odpaleniu to chyba nawet ciut wyższe powinny być
imho zgłoś się do serwisu
moze czujnik temp.padł, a moze silniczek krokowy szwankuje
Po odpaleniu są rzeczywiście wyższe, ale tylko do 2 sek.
Później spadają do ok 1000, rzeczywiście jest to lekkie ssanie, po rozgrzaniu już są niższe. Chodzi tylko o to że przy tym 1000obr/min, nie da się ruszać na samym sprzęgle.... a w innych autach są długo wyższe od 1000.....
musze spr. jak to dokładnie jest u mnie
u mnie jest podobnie i juz pytalem o to w serwisie czy to normalne zachowanie
i odpowiedzieli ze ten typ tak ma - ale lekkie przyduszenie jest tylko na wstecznym u mnie niewiem.gif
> zachowanie
> a po za tym autko smiga az milo
u mnie po odpaleniu dzisiaj w garazu (+17*C) obroty poszły na ponad 1000 i tak utrzymywały się przez jakiś czas, gdy jechałem i stanałem na światłach, to było ciut ponad 1000 - jeszcze minute po odpaleniu
potem spadły na 1000, a po jakimś czasie ciut ponizej 1000
po kilku km już były w okolicach 800 na jałowym
