Nagrzewnica w ccs
Witam.
Jako że wystąpiły u mnie klasyczne objawy cieknącej nagrzewnicy tzn. ubytek płynu,parowanie szyb,zapach płynu w aucie czeka mnie jej wymiana.
Z tąd moje pytanie czy nagrzewnica w ccs z klimą i bez jest taka sama czy są jakieś różnice. Wiem że cały układ z wentylatorem i sterowaniem klimy jest inny ale mi chodzi o samą nagrzewnice.
Szukajka niestety nic nie znalazła.
Będe wdzięczny za wszelkie sugestie.
na poczatek proponowalbym ci sprawdzis szczelnosc wezy przy nagrzewnicy ,ten dolny lubi sobie podciekac i wtedy splywa po nagrzewnicy i wlatuje do srodka co mniej wiecej ma objawy dziurawej nagrzewnicy zlosnik.gif rozwiazania sa dwasprawdzenie tych przewodow i wymiane zapewne stadartowych cybantow na skrecane a drugi ci napisze jak to nie pomorze grinser006.gif
witam
ja mam inny problem z nagrzewnica, wymieniłem rok temu i w dalszym ciagu jak odpale ciepłe powietrze to przez 10 sekund smierdzi jakas guma lub spalenizna . płynu nie ubywa.
pzdr
co to moze byc
btw wiesz moze gdzie mozna kupic silnik wentylatora bo w ASO nie ma juz crazy.gif
> co to moze byc
Mam podobny problem. Wlasnie niedawno mi sie pojawil. Jak wlacze na cieple powietrze to przez chwile czuc jakas spalenizna. A plynu mi ubywa sukcesywnie. A co to jest - nie zdarzylem jeszcze wniknac niewiem.gif
> witam
> pzdr
> co to moze byc
tttm niestety ,jezdzilem kiedys sejem od nowosci i tesz smioerdzialo myslalem ze to przez nowosc biglaugh.gif ale po prawie roku smierdzialo nadal smirk.gif i w moim 10 latku tez tak jest ,jedno co zauwazylem to to ze niedzieje sie tak w tedy kiedy odrazu wlacze na cieple a nie dopiero kiedy sie nagrzeje ,pewnie cos tam sie nagrzewa i smierdzi spalenizna
> za prosto by bylo jakby byla taka sama
a co jest inne w samym wkladzie nagrzewnicy? bo ja zadnych roznic nie zauwazylem hmm.gif
> zauwazylem
Czyli nie ma różnicy między nagrzewnicami??? I można spokojnie zamontować tę od cc bez klimy tak??
> juz
Ty mi ciśnienia nie podnoś bo mi sie też wentyl kończy!!!
Nawet w aso nie ma??? musi być choćby na specjalne zamówienie.
ja montowalem zwykly wklad nagrzewnicy do wersji z klima i pasowala idealnie, wszystko pasuje ok.gif
na zamowienie moga przywiesc... ale cena 590zl troche odstrasza...
Ooo no to super!!! Jeśli sie okaże że to ona cieknie będe spokojny zamawiając nową.
Wielkie dzięki!!!
Ile???
> zamawiając nową.
> Wielkie dzięki!!!
sprawdzilem w eperze i jest to samo ok.gif zapytaj w zwyklym sklepie auto-moto bo ja kupilem orginal za 75zl a w aso chcieli 96
> sprawdzilem w eperze i jest to samo zapytaj w zwyklym sklepie
A no to spoko bo właśnie chciałem w aso kupić. Więc zamówie u siebie w firmie oryginał bo mam jeszcze firmowy rabacik.
znajdz mi ASO ktore to przywiezie bo bylem w kilku i kazde twierdzilo ze towar niedostepny crazy.gif
> Ile???
> Chyba wyrzuce tą lodówke na zbity pysk
pozostaje naprawa u zlotej raczki, u mnie niestety po naprawie zaczal glosno pracowac frown.gif
nie mialem e-pera pod reka wiec napisalem jak myslelem ale widze, ze sie, cale szczescie, mylilem smile.gif
a wentylator od czegos pasuje?
kiedys zamawialem dzwigienie na wybierak, musialem czekac dwa tyg ale dojechala zlosnik.gif w lipcu zamawialem podkladke mocujaca przewody klimy do skraplacza i na drugi dzien byla wiec mysle, ze z wiatrakiem nie bylo by problemu
