Skrzynia
Drodzy bracia i siostry, mam mega problema. Jakis czas temu pisalem juz ze V bieg potrafi mi sam wyskoczyc. Wszyscy postawili na synchronizator. Dzis calkowicie wysypala sie skrzynka. Objawy ciezko wchodza wszystkie biegi, brak wstecznego. Czasem uda wrzucic sie bieg ale ciezko wchodzi i podczas jazdy slychac jakies tarcie, odglos metaliczny. Dodam iz sprzeglo, tarcza i docisk maja z 3 miechy, nie katowalem auta wiec sprzeglo raczej sie nie wysypalo. Co dziwne metalicznego odglosu nie ma na IV biegu. Rowniez przez chwile jak udalo mi sie wrzucic luz samochod dalej jechal, nie wysprzeglilo go. Co to moze byc ????
a olej w skrzyni masz?
co do niewysprzeglenia to raczej cos ze sprzeglem jest nie tak, ale pewnien nie jestem
> pewnien nie jestem
Olej hmmm, wyciekow nie zaobserwowalem, wiec powinien byc, 3 miechy temu przy robocie sprzegla skrzynia zostala zalana nowym. Zastanawia mnie ze biegi nagle tak ciezko wchodza. Jak najprosciej sprawdzic poziom oleju ???
..korkiem wlewowym
> ..korkiem wlewowym
Czyli jak go odkrece powinno cus wyleciec ???, jesli nie wyleci znaczy sie ze go nie ma lub jest niski poziom. I druga sprawa, olej wtlaczali mi taka mega wielka strzykawa, czy domowymi srodkami da rade jakos uzupelnic ???
..poziom powinienes wyczuc wkladaja palec(powinien sie conajmniej umoczyc ale opcja ze sie wyleje jest lepsza)
uzupelnic?
spoko..
lejek + wezyk jakis zaodany na dziub lejka i jadymy
> uzupelnic?
> spoko..
Korek wlewowy znajduje od strony zderzaka, czy sie myle ???. I czy przy braku oleju jest mozliwy az tak przerazliwy metaliczny odglos jakby jakas luzna metalowa tarcza sie krecila ?
a co do braku
wiesz jak sie drze lozysko ktorego nie posmarujesz
> ..korek wlewowy jest "pod filtrem powietrza"
> a co do braku
