tafit Napisano 13 Listopada 2006 Udostępnij Napisano 13 Listopada 2006 Witam jakie opony polecacie do uniacza i czy jesli mam teraz zalozone opony letnie 135/70R13 to czy jak założe opony zimowe 145/80R13 to bedzie wszystko ladnie pasowalo? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sonyericsson Napisano 13 Listopada 2006 Udostępnij Napisano 13 Listopada 2006 > Witam jakie opony polecacie do uniacza i czy jesli mam teraz zalozone > opony letnie 135/70R13 to czy jak założe opony zimowe 145/80R13 > to bedzie wszystko ladnie pasowalo? Witaj Pasować to będzie, tylko przeważnie opony zimowe zakłada się węższe od letnich. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adinek Napisano 13 Listopada 2006 Udostępnij Napisano 13 Listopada 2006 > Witaj > Pasować to będzie, tylko przeważnie opony zimowe zakłada się węższe > od letnich. 145 bedzie dobre, to nie jest jakas szeroka opona poza tym cięzko znalesc zimówke węższa niz 135:P Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pawelli40 Napisano 13 Listopada 2006 Udostępnij Napisano 13 Listopada 2006 > Witam jakie opony polecacie do uniacza i czy jesli mam teraz zalozone > opony letnie 135/70R13 to czy jak założe opony zimowe 145/80R13 > to bedzie wszystko ladnie pasowalo? jasne że bedzie pasowało Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Przemas Napisano 13 Listopada 2006 Udostępnij Napisano 13 Listopada 2006 To ja się już podepnę skoro pojawiło się pytanie o oponki z tym, że mi chodzi o letnie kapcie czy 175/70 R13 będą pasować i czy nie będą gdzieś obcierać ?? Fela 5J ET 33. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ufel78 Napisano 13 Listopada 2006 Udostępnij Napisano 13 Listopada 2006 mój uniak jeżdzi na 155/70 13 lato i zima i jes ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Przemas Napisano 13 Listopada 2006 Udostępnij Napisano 13 Listopada 2006 > mój uniak jeżdzi na 155/70 13 lato i zima i jes ok a kolega doczytał moją wiadomość ?? teraz mam 165/70 na przodzie i z tyłu nic. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
oplo1 Napisano 13 Listopada 2006 Udostępnij Napisano 13 Listopada 2006 > Witam jakie opony polecacie do uniacza i czy jesli mam teraz zalozone > opony letnie 135/70R13 to czy jak założe opony zimowe 145/80R13 > to bedzie wszystko ladnie pasowalo? Ja mam w takim rozmiarze i wszystko jest OK. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tafit Napisano 14 Listopada 2006 Autor Udostępnij Napisano 14 Listopada 2006 a dlaczego opony o rozmiarze 145/80R13 są tańsze od 145/70R13 przecież te na 70 wydaje mi sie że są niższe i powinny by tansze a nie na odwrót co nie? i jeszcze jedno, jesli na tyle mam opony o rozm 135/70 a d przodu zamontował bym 145/80 to co o tym myślicie?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JAROxUNO Napisano 14 Listopada 2006 Udostępnij Napisano 14 Listopada 2006 > a dlaczego opony o rozmiarze 145/80R13 są tańsze od 145/70R13 > przecież te na 70 wydaje mi sie że są niższe i powinny by tansze > a nie na odwrót co nie? Pewnie dlatego, że 70 są bardziej popularne od 80 i dlatego droższe. Koszt produkcji ma tu chyba znaczenie drugoplanowe. > i jeszcze jedno, jesli na tyle mam opony o rozm 135/70 a d przodu > zamontował bym 145/80 to co o tym myślicie?? To by głupio wyglądało. Z tyłu takie malutkie kółka a z przodu duże. Różnica między nimi bedzie dość spora. Prędzej na odwrót. A najlepiej wszystkie takie same. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
hhkaras Napisano 14 Listopada 2006 Udostępnij Napisano 14 Listopada 2006 te oponki mogą być troszke za wysokie i z tyłu przy załadounku mogą sie opcierać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
hhkaras Napisano 14 Listopada 2006 Udostępnij Napisano 14 Listopada 2006 175/70 idealnie pasują do uniaka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Przemas Napisano 14 Listopada 2006 Udostępnij Napisano 14 Listopada 2006 > 175/70 idealnie pasują do uniaka dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rkostrze Napisano 14 Listopada 2006 Udostępnij Napisano 14 Listopada 2006 > Witam jakie opony polecacie do uniacza i czy jesli mam teraz zalozone > opony letnie 135/70R13 to czy jak założe opony zimowe 145/80R13 > to bedzie wszystko ladnie pasowalo? Witam,ja jeżdżę od wielu lat na oponach 155/70/13 zarówno zimowych i letnich,takie są zalecane przez producenta, i jeszcze jedno powinien być taki sam rozmiar na wszystkich kołach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
oplo1 Napisano 14 Listopada 2006 Udostępnij Napisano 14 Listopada 2006 > te oponki mogą być troszke za wysokie i z tyłu przy załadounku mogą > sie opcierać Nic nie za wysoko (lepiej przez zaspy i śniegi się "przełazi") i nic nie obciera (przy założonych plastikowych nadkolach i dość mocno obciążony nie trze) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Przemas Napisano 14 Listopada 2006 Udostępnij Napisano 14 Listopada 2006 > Witam,ja jeżdżę od wielu lat na oponach 155/70/13 zarówno zimowych i > letnich,takie są zalecane przez producenta, > i jeszcze jedno powinien być taki sam rozmiar na wszystkich kołach hmm a niby dlaczego na wszystkich kołach taki sam ?? na jednej osi rozumiem ale na wszystkich ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Janko Napisano 14 Listopada 2006 Udostępnij Napisano 14 Listopada 2006 > Witam jakie opony polecacie do uniacza i czy jesli mam teraz zalozone > opony letnie 135/70R13 to czy jak założe opony zimowe 145/80R13 > to bedzie wszystko ladnie pasowalo? Ja mam założone 135/80R13 Navigator na wszystkie koła i jest OK. ------------------------------ UNO 889, XII/2002, CZERWONY, 5D, 34 KKM Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tafit Napisano 17 Listopada 2006 Autor Udostępnij Napisano 17 Listopada 2006 a jeśli chodzi o konkretną firmę produkującą opony, którą byście polecili?? które opony was nie zawiodły?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JAROxUNO Napisano 17 Listopada 2006 Udostępnij Napisano 17 Listopada 2006 > a jeśli chodzi o konkretną firmę produkującą opony, którą byście > polecili?? które opony was nie zawiodły?? Z tanich oponek to moge polecić BARUM. Z droższych MICHELIN jest OK. Ostatnio miałem Dębica frigo directional i po śniegu rewelacja. Po mokrym tak sobie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tafit Napisano 19 Listopada 2006 Autor Udostępnij Napisano 19 Listopada 2006 a co myślicie o oponach Fulda Cristal Gravito? cena tez w miare przystepna (107 zl) co myślicie? a moze ktos mial taką i może podzieli się doświadczeniami:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
