Pioneer deh-p7400MP jak podłączyć subwoofer
Witam przeszykałem forum i niestety nie znalazłem informacji na temat tego radia a konkretnie sposobu podłączenia subwoofer-a.
podobno ten model ma mozliwość podłączenia i sterowania subwoofer-em bezpośrednio z radia bez dodatkowego wzmacniacza, słyszałem też, że można zmostkować tylne kanały aby uzuskać większą moc specialnie dla tego głośnika.
Jeżeli ktoś posiada takie radyjko albo wie jak to podłączyć ewentualnie jakiś schemacik to wielkie dzięki za pomoc.
to radio ma 27W na kanał w RMSie wiec "troche" za mało na zasilanie suba( zresztą jak kazde inne radio) . co do suba to jedynie jest sterowanie nim bezpośrednio z radia ok.gif
pozdrawiam
Dzieki za info ale jeśli miałby ktoś jeszcze inne info to bardzo proszę.
Przydała by się też instrukcja po polsku szczególnie jak podłączyć radyjko do instalacji.
kupiłem go za granica mam tylko po angielsku.
> proszę.
a ISO nie masz?
OT: profil byś wypełnił z łaski swojej zlosnik.gif
> a ISO nie masz?
Mam ale nie wiem np jak podłączyć radio w astrze II żeby przyciemniało sie razem z zegarami.
sorki. zaraz uzupełnie profil.
skoro masz ISO to wepnij sie w oryginalne kostki. Nic sie nie bedzie przyciemnialo. Jedyna mozliowsc to taka ale nie jestem pewien ze w momencie zpalenia swiatel na wylaczonym radiu podswietla sie przyciski.
> przyciski.
Dzięki za info
mege dac Ci schemacik, ale pojdziesz sobie do sklepiku i kupisz wzmacniaczyk zlosnik.gif
OEL do się przyciemniać. Jak masz radio off to
przytrzymujesz przycisk F przez kilka sekund i tam masz
Brightnes. Jest jeszcze Dimmer, który ściemnia wyświetlacz
jak włączysz światła, ale nie wiem czy o to chodzi...
właśnie o to chodzi, ale jak włączam światła to wcale się nie przyciemnia wyświetlacz.
Może trzeba coś inaczej podpiąć ?
Musisz mieć w opcjach włączony Dimmer i kabelek z tyłu
(chyba pomarańczowy) też z tym napisem podpiąć pod
podświetlenie deski rozdzielczej. Jak będzie spadek napięcia
po włączeniu świateł radio się przyciemni.
ok dzieki. sprawdze po pracy czy jest tam taki kabelek.
Nie ma możliwości żeby nie było zlosnik.gif Jeśli oczywiście nikt nie zepsuł kabelków. jump.gif
Ja podlaczylem wszystko jak trzeba przynjamniej tak mi sie wydaje.
Po wlaczeniu swiatel radio przyciemnia sie ale tylko delikatnie o jeden ton. Czy istnieje mozliwosc ustawienia 2 kontrastow. Gdy swiatla sa wylaczone i gdy swiatla sa wlaczone.
Czy tak ma byc i ten dimmer ma byc tak lekko zauwazalny.
U mnie jest tak, że jak włącze światła to OEL się ściemnia
o około 5 oczek w skali do 12.
