Błąd 0170 i 0130. I co dalej?
Wyskakują mi błedy 0170 i 0130. ponadto świece i sonda lambda mają czarne suche okopcenie. świece bosch FLR8LDCU ok.25kkm. Z sondą było tak : myślałem, że wzrost zużycia paliwa był spowodowany wadliwą pracą oryginalnej sondy i kupiłem jakis zamiennik prod. THOMSON (wymieniłem przy ok. 115kkm). I tak przejeździłem całe lato aż do teraz. Powróciłem do fabrycznej sondy przejechałem na niej ok 300km i ponownie zaświeciły mi błędy 0170 i 0130. Świece i sonda mają czarny suchy nagar. Gdzie szukać przyczyny pojawienia się usterek? confused.gif
Pomóżcie !!!!!
x16szr '99r 125,2kkm
> Pomóżcie !!!!!
zupełnie jakbycz czytal cos o swoim problemie... , mialem to samo pomogla wymiana cewki DIS
> Pomóżcie !!!!!
a EGR moze się niedomyka - jeśli masz EGR
x16szr '99r
> najprościej to zaślepić
A zaslepienie nie niesie za soba negatywnych skutkow? Gdzies o tym ostatnio czytalem postaram sie odszukac.
Ponieważ EGR wpuszcza spaliny spowrotem do komory spalania, część energii uzyskanej ze spalania mieszanki idzie na podgrzanie tych wprowadzonych spalin.
Po zaślepieniu EGRa temperatura spalin nieco się podniesie. Nie jest to jednak wzrost mogący zaszkodzić silnikowi.
To i zanieczyszczenie środowiska to jedyne negatywne skutki zaślepienia jakie zauważam.
Natomiast plusem jest więcej tlenu w powietrzu wlatującym do cylindra, co pociąga za sobą zwiększenie dawki paliwa i większą moc silnika.
Jeśli ktoś ma komputerek do pomiaru zużycia paliwa może się przekonać, że wzrost zużycia paliwa jest znikomy.
