kat w AII/wymiana/błędy
od niedawna mam AII 2001, 1,6 16V. przebieg 193tys.km.
zrobiłem remont silnika (reg.gł, wym.pierśc, UPG, rozrząd i inne). Ciagle świeci mi kontrolka (chech engine). Czasami gasnie, ale po jakimś czasie znów się zapala. frown.gif : oslabiony.gif
Jeszcze przed remontem w serwisie zczytano błędy: P0130 i P0420 - wg diagnozy : kat do wymiany i silnik do remontu.
Ponoć w Astrze G kat jest razem z fragmantem kolektora i pewność daje jedynie wymiana całego zestawu (to trochę kosztuje)
Zastanawiam się, czy wymienić ten zestaw? czy wystarczyłoby wstawienie jakiegos uniwers. kata? - nie wiem, czy sondy znów nie będą szaleć????
Czy po wymianie kata należałoby wymienić sondy?
Będę wdzięczny za Wasze wskazówki.
> Witam,
> po jakimś czasie znów się zapala. :
> nie będą szaleć????
> Będę wdzięczny za Wasze wskazówki. ]
Gdzie jest sonda jezeli przed katalizatorem to po wywaleniu nie powinno byc bledow. ]
Czy ktos moze przetlumaczyc co to za bledy bo nie chce mi sie szukac co oznaczaja ale diagnoza byla piekna remont silnika i wymiana kata.
Podejrzewam ze problem tkwil gdzie indziej a Ty zostales poprostu naciagniety .
a jaki kolega ma silnik ? jeśli Z16XE to powinny być dwie sondy, za i przed katalizatorem.
> kata.
> naciagniety .
NIE! Auto brało olej jak diabli, z tyłu był ciemny, śmierdzący dym. Remont był niezbędny. (diagnoza kilku speców włącznie z oplowskim ASO). A prawdopodobnie przez duże branie oleju skończył się katalizator.... Już mnie naprawdę denerwuje ta kontrolka! angryfire.gifangryfire.gif ale dla dobra i spokoju wymieniłbym kata, tylko pytanie czy na uniwersalny, czy na taki, jaki być powinien!
Maciej
> kontrolka! ale dla dobra i spokoju wymieniłbym kata, tylko
> Maciej
Odpowiedz najpierw na pytanie ile masz sond lambda. Jezeli jedna tylko przed katem to niewarto wstawiac kata bo ta kontrolka na 1000% nie od tego.
Ale jezeli masz 2 sondy to zmienia sprawe diametralnie.
> dziwne, przy takim przebiegu remont silnika
Z16 XE.
przebieg niby nie duzy, ale autko trochę dostało przez poprzedniego właściciela...
W maju miał wymieniane sondy, ale teraz pewnie będą do wyrzucenia?
> Z16 XE.
> właściciela...
niekoniecznie
sondy potrafią się oczyszczać
jakie teraz błedy pokazuje komputer?
była robiona analiza spalin?
> Z16 XE.
> właściciela...
No to niestety kata musisz miec. Zawsze zastanawialem sie jak sonda zareaguje na nieoryginalnego kata bo chyba tylko taki Ci pozostal.
Oryginalny z tego co sie orientuje duze pieniadze kosztuje.
A sonda niekoniecznie musi byc do wyrzucenia, trzeba sprawdzic jak dziala.
> pozostal.
> dziala.
dzk, sondy jeszcze nie były sprawdzane. czyli pozostaje mi wymiana na "oryginalny"?
> niekoniecznie
teraz błędów jeszcze nie sprawdzałem, spaliny tez nie były analizowane.
> "oryginalny"?
Niekonieczie zawsze mozna probowac na zamienniku.
Dlatego ja szukajac auta uzywanego dla siebie zwracalemuwage zeby sondy za katem nie bylo.
Wywalilem swojego kata i jest spokoj.
Ale tak jak kolega napisal zrob analize spalin. Bo moze z katem jest wszystko ok. u mnie poszly uszczelniacze zaworowe zgubilem ponad litr oleju na odcinku 30km. Az olej kapal z rury.
Zriobiono silniczek i postanowilem odrazu wyciac kata, zdziwilem sie ale kat byl super.
Dlatego zrob analize i sprawdz bledy.
Sprawdź jeszcze czy nie masz nieszczelności między jedną sondą i drugą. Zwłaszcza na uszczelce łączącej katalizator z rurą wydechową.
Z tego co widzę katalizator masz razem z kolektorem wydechowym, więc nie wiem czy kupisz zamiennik.
> wydechową.
Mozna powalczyc i wspawac uniwersalny ale czy bedzie to dzialac to juz nie powiem.
