Czarny dym z rury wydechowej
od pewnego czasu jestem posiadaczem Astry HB rok 1993 1,6 SPI - przeszedlem juz wiele -
to co wiem od mechanika: wymiana: chlodnicy, pierscieni, uszczelek, sondy, gumki na zaworach, olej,
teraz astra jezdzi nie gasnie jak poprzednio - ale nawet podczas postoju przy dzialajacym silniku z rury wydechowej widac wydobywajacy sie czarny dym... przy tym wszystkim samochod dziwnie "pierdzi" smile.gif .. chodzi o dzwiek ukladu wydechowego ..
wg mojego mechanika .. potrzebna jest reguacja zaplonu - przy pomocy urzadzenia ktorego nie ma .. - co wy na to ? moze cos poradzicie, powiecie na co zwrocic uwage - zebym nie zostal calkowicie oszukany przez mechanika .. >
PS: nie znam sie zupelnie na samochodach a to moje pierwsze w zyciu autko -- bede wdzieczny za kazdy odpisany post, ktory cokolwiek wniesie do mojej wiedzy o Astrze ..
Pozdrawiam - i z gory dziekuje ..
no objawy rzeczywiście jakby zapłon nie w ten tego. Ustawicsz u każdego elektryka koszt około 10 zl no chyba ze nie masz aparatu za.lonowego to tam zapłon reguluje komp.
Z drugiej jednak strony sprawdź czy pali na wszystkie gary i czy oleju nie wciaga
> oleju nie wciaga
szczerze mówiac to nie mam pojecia .. :/ czy jest aparat czy regulacja komp. .. jesi komputerowo to gdzie nalezaloby sie udac ?
raczej stawiam na zaplon bo jak ciagnie olej to na bialo kopci a nie na czarno ma napewno cos z iskra i co za tym idzie z mieszanka
to moze powiecie co siedzi w silniku C16NZ - Astra 1993 r. 1,6 SPI - 75 kM . ?
bo nie wiem gdzie mam jechac; czy do elektryka czy ?? no wlasnie gdzie ?
moja propozycja jedziesz do mechanika co ma cos pojecia o mechanice smile.gif czynnosci do sprawdzenia:
1 rozrzad czy czasami nie jest przestawiony o 1 zabek
2 kazdy z mechanikow ktory ma cos pojecia powinien miec lampe stroboskopowa zeby sprawdzil zaplon.
3.sprawdzic swiece i przewody czy pali na wszystkie gary
4. mozesz sprawdzic sam odpalasz silnik i przy odpalonym silniku lapiesz za weza od chlodnicy i otwierasz przepustnice jezeli waz bedzie trwardnial wraz z obrotami to masz walnieta uszczelke.
kiedys cos robilem jeszcze z ukladem wydechowym ale kurde nie moge sobie przypomniec co i jak smile.gif
No wlasnie nie zmieniony byl filtr powietrza .. - jutro podjade kupie zmienie - podjade do elektryka ustawic ten zaplon .. i powiem co i jak ..
PS - jest jeszcze jeden baaarzo wielki problem - moj AsteriX pali chyba 100l na 100 km .. > :/ (sonda byla wymieniona) - co jeszcze moze byc przyczyna ze na 14-stu litrach przejezdzam 70 km ? no troche sie dzisiaj zdziwilem .. bo wachy braklo na srodku ronda przez ktore przejezdza Tramwaj ,, > frown.gif ..
> powiem co i jak ..
> srodku ronda przez ktore przejezdza Tramwaj ,, > ..
Pewnie jezdzisz caly czas na ssaniu, moze komp nie wie ze silnik juz nagrzany? moze jakis czujnik temp, albo przeplywomierz padł?
