świece z innego auta
Ostatnio znajomy mnie zaszokował. Kiedy dłubał coś przy aucie, nagle doszedł do wniosku, że chętnie wymieniłby sobie świece. Po chwili znalazł gdzieś na półce świece z mojego auta...bez dłuższej chwili namysłu wkręcił je do swojego "bolidu", w przekonaniu, że moje świece są w lepszym stanie niż jego. Autko odpaliło bez większych problemów, a wg wspomnianego znajomego nawet ładniej pracował silniczek. Zdziwiło mnie to niesamowicie. Zawsze wychodziłem z przekonania, że do danego typu auta/silnika pasuje tylko jeden typ świec(o danym oznaczeniu katalogowym). Jestem ciekaw czy długo takie autko pochodzi na moich świecach, a jeśli nie, to jakie mogą być konsekwencje zamontowania niewłaściwych świec? Dodam na koniec, że on ma Opla Astre 1.4 z 92r, a ja mam Hyundaia Lantre 1.6 z 96r.
> Witam
macie wspólny garaż?
pasuje tak ale po pierwsze moze macie takie same. A po drugie byle iskra była w dobrym momencie (a to nie zalezy od swiecy) to silnik powinien odpalić. Natpomiast sensownośc i trwałośc takiego rozwiazania zalezy mni jak bardzo róznia sie swiece.
Delco
Tylko trzeba uważać żeby za długie nie były (chyba różnią się długością? niewiem.gif)
Zdziwiło mnie to
Jeśłi gwinty i długość jest ta sama, to może być jeszcze inna ciepłota świecy. A inna ciepłota spowoduje zniszczenie świecy po kilku tyś km.
Tak, mamy wspólny garaż.
Dziwne mi się wydaje naprawde, że te świece mogłyby jakoś pasować do Astry. No gdyby to były przynajmniej silniki o podobnej budowie...no ale nie są...mój ma 16 zaworów(DOHC) i pojemność 1.6...a jego jest 1.4 (a ilu zaworowy to sie nie orientuje). A może to czysty przypadek, że autko ładnie chodziło. A może tak jak wspomniano...kilka tysięcy km i po świecy. No ale gdybać to sobie można wiele. Dzięki za odpowiedzi.
Katalog świec
Twoje
Jego
Wartośc cieplną macie chyba taką samą, Gwinty też takie same. On twoją do siebie wkręci typrawdopodobnie jego do siebie nie (Do astry jest większa średnica pod klucz). U ciebie jest większa szczelina (1,1 mm)
