Jak poznać który kabel + a który -
Mam taki mały dylemat, od radia do drzwi idą przewody i czy da się jakoś na samych przewodach w drzwiach sprawdzić który jest plusowy a który minusowy? Nie chce wszystkiego rozgrzebywać żeby sprawdzić przy radiu który kolor jest plusowy a który minusowy.
Czy można to sprawdzić jakoś domowymi metodami albo multimetrem?
niestety obawiam sie ze czeka Cie wyciagniecie radia crazy.gif893goodvibes.gif
> rozepnij ISO i omomierzem łatwo sprawdzisz
Poproszę o jakieś dokładniejsze info.
Poza tym pisałem że raczej nie mam dostępu do radia, tylko do przewodów w drzwiach.
> dlatego trzeba zwracac uwage na kable jak sie robi instalke
Poza tym muszę sprawdzić czy jakimś cudem uda się do drzwi zamontować 6x9 zamiast 16, bo aktualnie takie mam wolne i tylko się kurzą na półce.
Naprawde nie ma żadnej metody żeby to sprawdzić?
Myślałem nad takim rozwiązaniem żeby sobie sprawdzić na diodzie gdzie ma plus a gdzie minus a potem ją podłączyć do tych kabelków i jeśli by zaświeciła to już bym wiedział gdzie plus a gdzie minus się znajduje. Chyba że źle myśle grinser006.gif
niestety nie da sie tego tak sprawdzic radio wypuszcza sygnał zmienny bez oscyloskopa bedze ciezko jedyne co to wsadzic albo płytke z jakąs czestotliwosćia ciagła na niski tona czyli np takie buczenie buuuuuuuuuuu ;D i sprawdzic czy membrana jest wypychana wczy wciagana jesli wypychana to znaczy ze jest dobrze czylo - z - i ++ innej rady nie ma
Bez wyjęcia radia nie obejdzie się, a co do sprawdzania baterią to tak można sprawdzać bieguny przed podłączeniem przewodów głośnikowych z kostką ISO
jak już niżej kolega dobrze zauważył, najłatwiej i najszybciej bastest i po sprawie ok.gif
