Czy takie felgi pasują do Bory?
Ojciec posiada VW Borę 1.9 TDI (90KM) z 1999. W lecie ma koła 195/65R15 (felgi 6Jx15 ET 38, otwory 5x100).
Prosił mnie o dobranie mu zimówek z felgami.
Wykombinowałem, że ekonomiczniej będzie (ojciec jeździ niewiele) kupić mu felgi stalowe 6Jx14 ET 38 i założyć na to opony 175/80R14 (to najbliższy zamiennik dla letnich).
Kolega w Golfie IV 1.6 benz. ma taki rozmiar zimówki na takich 14' i jest OK.
Ale dzisiaj jak szukałem felg, jeden oponiarz zasiał we mnie ziarnko niepewności, mówiąc że taka felga może obcierać o zacisk hamulcowy ("Panie w Golfie IV to jest OK, ale w Borze może być różnie").
Niestety ojciec mieszka daleko ode mnie i w dodatku jest w szpitalu. Więc nie może osobiście podjechać do oponiarza i wrzucić fele 14' do sprawdzenia czy nic nie obciera.
Stąd pytanie czy ktoś z Was ma Borę 1.9 TDI z takimi oponami i felgami (175/80R14 i 6Jx14 ET 38)?
Czy mu nic nie obciera?
Nie chciałbym kupić opon i felg, tylko po to by po przyjeździe do ojca okazało się, że nie pasują.
> jest OK.
> różnie").
w Golfie IV TDI tez bys nie założył takich felg (14 cali), różnica wynika nie z różnicy Golf/Bora a z różnicy w napędzie
Napisałem, że u kumpla w Golfie IV 1.6 benzyna ma założone fele 14'.
A dlaczego do TDI się nie da 14 cali?
widze co napisales, odpowiedzialem Ci ze to ze w Golfie IV 1.6 benzyna Twojego kolegi sie da wynika właśnie z tego że to 1.6 benzyna i do Golfa IV 1.9TDI juz by nie pasowały takie felgi, a nie tak jak powiedział według Ciebie gumiarz
ta różnica nie wynika z tego, że jedno to Golf drugie to Bora a to sugeruje wypowiedz gumiarza tylko z tego ze Golf to 1.6 benzyna a Bora to TDI. Te 14 calowe felgi założyłbyś do Bory 1.6 a do Golfa TDI już nie.
TDI ma większe hamulce, 14tki prawdopodobnie nie tyle co będą obcierać co poprostu nie dadzą się wepchnąć na zacisk - minimalne felgi w TDI to 15 cali.
Jest dokładnie tak jak napisałeś.
1.4, 1.6 i SDi - fi 256x22
TDi - fi 280x22
plus zaciski i 14" nie wejdzie (różnica jest tylko z przodu) .
Golf, Bora - to samo.
> i 288mm
ale przykładowe TDI było 90KM, a te o których mówisz to w ASZ i ARL zlosnik.gif
Dzięki za info,
Ojciec ma już Borę na zimówkach 195/65R15 i felach 6Jx15 ET 38 (czyli takich samych jak letnie).
