astra I 1.6 pali nie pali
problem jest w tym , ze jak pali to pali na dotyk , a potem przychodzi niewiadomo kiedy moment , ze nie chce zapalic za diabła , ale ..... jak sie ją szarpnie albo pchnie ! to zapala od razu , rozrusznik kreci prawidłowo .
jak po takich pchnieciu zapali , to potem jzu pali na dotyk , aż do znowu nie wiadomo kiedy , i wtedy znowu ją trzeba pchnac i zapali
co to moze byc ?
astra 92 rok z modułem w aparacie zapłonowym
> pchnac i zapali
> co to moze byc ?
Jak nie pali to kopnij ją w zbiornik paliwa smile.gif albo jeśli pompa paliwa jest na zewnątrz to spróbuj jakoś ją trącić. Miałem dokładnie takie same objawy jak padała mi pompa
Potem jeszcze nadejdzie czas, że zacznie gasnąć w najmniej oczekiwanych momentach. Moim zdaniem moduł się kończy.
Jeżeli zapali na pych, a nie pali przez kręcenie rozrusznikiem to zastanów się jaka jest różnica ? Gdyby coś z modułem, paliwem itp.. to i na pych by nie zapalił. Różnica jest w tym, że zapalając na pych nie przekręcasz stacyjki w ostatnie położenie powodujące uruchomienie rozrusznika. Przy zapalaniu przez rozrusznik dajesz tą ostatnią pozycję stacyjki, a czy wtedy jesteś pewien że ten pierwszy styk dalej kontaktuje? Że jest podawane napięcie na ECM itd. i jest na odpowiednim poziomie? To trzeba zbadać.
> trzeba zbadać.
"ale ..... jak sie ją szarpnie albo pchnie " - ja to rozumiem jako nie zapalanie na pych ale probe zapalania. wrzucam bieg i probuje ja pchnac. a potem juz zapala normalnie. wiec teoria o module moze byc prawdziwa.
> wiec krzys 124 ustal jak ja zapalasz
Ja to czytam tak jak jest napisane, nie bawię się we wróżkę co ktoś ma na myśli.
> ma na myśli.
i bardzo dobrze. ale mozna roznie to zinterpretowac. nieprawdaz?
Po mojemu nieprawdaż, ale poczekajmy aż się zainteresowany odezwie.
