tester sondy lambda
witam
rozumiem ze dzieki testerowi, schemat w podwieszonym linku mozna regulowac samemu instalacje gazowa. ale czy ten tester moge rowniez wykorzystywac przy instalacji lovato. jezeli nie to moze macie jakies inne schematy takiej zabaweczki.
pozdrawiam
Tester będzie się nadawał do wszystkich instalacji, w autach o jednym rodzaju sond lambda.
Jest on do sond napięciowych, ale nie rezystancyjnych. Jak ustawisz napięcia dla sondy 1V to żeby testować sondę 5V będziesz musiał go przeregulowywać...
> witam
> pozdrawiam
Tentester ma jedną wadę. Pokazuje wartości chwilowe i trzeba "nauczyć się " interpretować wskazania. Po regulacji na tester i połączeniu instalacji pod kompa okazało się że mieszanka "uśredniona" przez program obsługujący kompa gazowego oscyluje w górnych strefach mieszanki ubogiej. Więc przy pierwszych regulacjach " na tester" warto taką regulację skonfrontować z innym rodzajem pomiaru.
> witam
> pozdrawiam
W wątku, który podałeś, jak się przez niego przekopać są też opisane modyfikacje tego układu.
