dlugosc swiecenia lampek kontrolnych SPI i cisn. oleju
mam takie byc moze banalne pytanko. Jaki jest 'normalny' czas swiecenia lampek SPI i cisnienia oleju po uruchomieniu silnika?
po uruchomieniu jesli wszystko jest si momentalnie powinno wszystko gasnąć
lampka wtrysku po przekreeniu kluczyka pojawia sie chyba na ok 5 sekund (nie mierzylem nigdy:P), aku+cisnienie gasnie od razu po odpaleniu
> mnie np. nie gaśnie nigdy
> to co ja mam zrobić ?
Z tego co widze to chodzi o SC 0.9 a więc u mnie jest tak:
Np rano jak zapalam silnik zimny to przekręcam kluczyk czekam jak po kilku sekundach zgasnie kontrolka wtrysku zapalam silnik i kontrolka od oleju gasnie dopiero po 3 - 4 sekundach ( nie wiem dlaczego dzieje się tak od dawna tylko na zimnym silniku)
Gdy silnik jest ciepły to zapalam kontrolka od oleju i ładowania gaśnie zaraz natomiast od wtrysku albo zaraz albo po 5 sekundach.
a u mnie lubi sie czasem podczas jazdy na jakas chwile zapalic, jak sie tego pozbyc?
> sekundach.
Dzieki, z tej wypowiedzi wnioskuje ze mam identycznie i fakt chodzi o SC 0.9. Lampka wtrysku gasnie ok 4-5 sek po wstepnym przekreceniu kluczyka, a lampka cisnienia oleju po ok 1 sek od zapalenia (zimny silnk). Na moj rozum zanim rano olej sie 'rozsmaruje' po bebechach mozemy uzyskac efekt palenia sie kontrolki.
> kontrolki.
> Jesli sie myle niech mnie jakis fachura poprawi
dobrze mowisz, ale z tego wynika, ze wiekszosc ma kiepski olej..... mnie w 1,1 gasnie olej juz przy kreceniu rozrusznikiem
a natomiast mam pytanie co jesli bede odpalał silnik jak jeszcze marchewka swieci ?
> marchewka swieci ?
Z kontrolką mam tak zawsze po wymianie oleju i przed wymianą tez jest tak samo olej to VS 15w40 filtry PZL sędziszów.
olej wymieniany co 8 - 10 tyś km maxymalnie.
Więc nie wiem stawiam na czujnik oleju. Pompa oleju raczej tez nie bo jak zgasze silnik (tzn udusze) to kontrolka oleju na zimnym jak i na goracym zapala się po 2 - 3 sekundach więc ciśnienie oleju jest.
Auto oleju mi nie bierze.
Widocznie TTTM
A co do zapalnia zanim marchewka zgasnie to nie wiem ale mi sie wydaje że jak zgaśnie to silnik odpala od kopa a jak zapalam zimny zanim zgaśnie to tak jak by dłużej musiał zakręci rozrusznik . Ale to jest moje odczucie.
olej + aku gaśnie momentalnie po odpaleniu [899 110kkm], marchewa to tak 2-3 sek po odpaleniu gaśnie, generalnie nigdy nie czekam aż zgaśnie i jakoś nie zauważam jakichkolwiek negatywnych skutków
> jest.
> Widocznie TTTM
tak mi teraz podsunąłeś wsumie można palić jak sie marchewka paląc sie tylko sygnalizuje o tym, że pompa tłoczy paliwo i sugeruje zeby zaczekac az bedzie odpowiednie cisnienie smile.gif
> marchewka swiec
Mnie też w 1.1 MPI olej gaśnie natychmiast po rozruchu, niemal łącznie z kontrolką ładowania. To na pewno także kwestia odpowiedniego oleju (u mnie syntetyk Orlen Platinum 5W-40). A co do marchewy, to np. w MPi już jej nie ma (eobd), ale gaśnie zaraz po uruchomieniu (przeważnie smile.gif)))
jezeli mozna to Panowie ta kontrolak "marchewa" syganlizuje na to ze komputer diagnozuje nam poprawne dzialanie ukladu wryskowego i radzilbym odpalac po zgasnieciu tej kontrolki wtedy wiadomo ze wszystko jest w porzadku jezeli nie zgasnie znaczy ze mamy poroblem
> poroblem
Dokładnie tak, osoba która napisała treść przede mną ma rację, lepiej zaczekać aż kontrolko-marchewka zgaśnie (przecież to trwa do 4-5 sekund, a wtedy mamy pewnośc że jest ok.gif )
> do 4-5 sekund, a wtedy mamy pewnośc że jest )
W większości nowych samochodów jest nawet zalecenia aby przed uruchomieniem silnika poczekać aż zgasną wszystkie kontrolki diagnostyczne (wtrysk, airbag, itp) i dopiero wtedy zapalać silnik. W instrukcji seja nic takiego nie ma ale tą praktykę warto chyba też stosować i u nas.
co do jakosci oleju to juz sam nie wiem bo mam shell helix, wymieniany miesiace temu w ASO, najwidoczniej tak jest wink.gif auto stoi w koncu pod chmurka
u mnie olej gasnie w trakcie krecenia rozrusznikiem
