CC 900 za dużo pali! LPG
Witam!
Sprawa jest taka, za duzo pali mad.gif koło 13 litrów gazu angryfire.gif , gaźnik był wyregulowany, wymieniłem świece, nie ścigam się na światłach z bmkami, a to żre 13 litrów, co może być przyczyną?
> Witam!
> Sprawa jest taka, za duzo pali koło 13 litrów gazu , gaźnik był
a benzyny ile je?
> a benzyny ile je?
szczerze to nie sprawdzałem... bo mam go od hmm 2 miesięcy i narazie na samym gazie cisnę smile.gif
Jeżeli na gaźniku to instalka I generacji. Przykręć śrubę na wężu i po sprawie.
Ja jak kupowałem swojego to chlał 11 a po dokręceniu 7,5.
> po sprawie.
tak tak, gaźnik, dokałdnie to to jest 903
> po sprawie.
i Vmax <130km/h ?
> i Vmax
Jeżdżę już tak ponad 2 lata i nie narzekam. Spalanie w granicach 7,5 - 8.0.
O osiągach w zagazowanym CC900 to nie będę nic mówił (bo nie ma o czym). smile.gif
> - 8.0.
> czym).
moja latala nie wiele gorzej niz na beznynie jeli byla dobrze ustawiona mieszanka fakt palila 11-12 w miescie i 8-9 w trasie ale jezdzila jak na benzynie przy ubogiej mieszance palila 6.0 w trasie ale jezdzial jak 700.
to ja bym zmierzył na poczatku ile pali benzyny - zeby wiedzieć ile ma palic LPG - a nastapnei regulacja
Słusznie. Popieram.
> Słusznie. Popieram.
no dobra... to odezwę się za 100km smile.gif ale propozycje dalej mile widziane smile.gif
filtr gazu, filtr powietrza, sklad mieszanki na gazie w najgorszym wypadku parownik do regeneracji
dziękuje bardzo za odpowiedz, może do czasu wyniku smile.gif rozważmy 2 przypadki:
a) na benzynie normalnie pali
b) na benzynie również pali zadużo
PS. Byłbym bardzo wdzięczny gdyby koło wymienionych części również podać cene
PS. 2 Filtr powietrza był wymieniany niedawno bo sprawdzałem i jest nawet czysty smile.gif
> podać cene
filtr gazu - GROSZE,
filtr powietrza - GROSZE,
parownik - NIE GROSZE (regeneracja koło 100, wymiana koło 200-300)
mam nadzieje że nie parownik... słyszałem że to wsytarczy pojechać na warsztat gdzie się zajmują LPG i niby coś tam 270751858-jezyk.gif trzeba wyregulować (nie gaźnik) i niby nie kosztuje to dużo... kumpel mówił co ma warsztat ale gazem się nie bawi...
> warsztat gdzie się zajmują LPG i niby coś tam trzeba
Może chodziło mu o regulację gazu.
Jeśli tak to będą kręcić śrubą od gazu (tą na wężu) i tymi na parowniku.
Jeśli masz isntalkę I generacji to lepiej poszukaj warsztatu z analizatorem spalin, bo inaczej będą kręcić na oko a to nie ma sensu.
> parowniku.
> sensu.
Kiedy to father dowiedział się ile CC pali, zabrał mnie na serwis... tam włożyli sondę zeby.GIF i okazało się że jest zła domieszka, w spalinach znajduje się 1700 jednostek weglowodorów, jak dowiedziałem się, przekracza to kilkakrotnie dopuszczalną normę, w konsekwencji czego moje CC muli, i dużo pali, a na wyjściu mam gaz. Jestem na poniedziałek umówiony na regulacje biglaugh.gif
ehhh mam już dość... byłem na tej regulacji, czuć zmianę w "dynamice" jazdy, tankuje na shellu a i tak spalił 12 litrów frown.giffrown.gif świeczki nowe, gaźnik wyregulowany pomóżcie frown.giffrown.gif
moja 900 pali w granicach 7l/100 w cyklu mieszanym i nawet zbiera sie niczego sobie smile.gif
wczesniej było róznie, ostatnio paliła nawet 10l ale okazało sie ze mam uszkodzony zbiornik wyrównawczy do płynu (dokładnie korek) i nie trzyma ciśnienie w układzie, a tym samym w parowniku i to była cała przyczyna dużego spalania, bo parownik ustawiał sie jak chciał
wiec moze to sprawdz...
> jazdy, tankuje na shellu a i tak spalił 12 litrów świeczki
Moj spala mi 7l/100 LPG wink.gif i wsio bangla
takie cc nie moze tyle palic ! zakladam ze filtry masz szyste/nowe (ze od tego zaczoles). piszesz ze po regulacji wiec ja stawiam na membrame parownika do wymiany.
> Moj spala mi 7l/100 LPG i wsio bangla
> Moze wina gazownikoff ze cos zle Ci zrobili
ehhh latam od warsztatu do warsztatu i dupa, jeden zamłody i gaźnik to tylko na zdjęciach widział, drugi to by bardzo chętnie się parownikiem zajął ale boi się bo to zasilane gazem, trzeci zajmuje się gazem ale na wtryski a nie gaźniki, czwarty zajmuje się wszystkim ale nie instalacjami I generacji itd itp, zaniedługo kufa to wezmę księżkę i sam rozbiorę ten gaźnik. Mam pytanie, czy ktoś zna DOBREGO mechnika na terenie Katowic i okolic, który zlokalizuje przyczynę nadmiernego spalania, w CC na gaz I generacji, z gaźnikiem WEBER?
PS. Ile kosztuje wymiana membran i czy się opłaca, czy lepiej zainwestowac w nowy parownik?
zadzwon do autogaz slask-jest tam dobry gazownik od tartarini ale inne tez robi--skrzeczynski
sie oplaca sama wymienic
  • 3 tygodnie później...
ehhh znowu odświeżam temat chociaż nie chce... wymieniłem cały reduktor! i dalej wysokie spalanie około 10.5l gazu co jeszcze może być kur*a nie tak? confused.gifconfused.gif
PS. przypominam: świeczki nowe. gaźnik po regulacji, gaz po regulacji, filtr gazu nowy, filtr powietrze jeszcze dobry
Skoro masz nowy reduktor - to musi się trochę ułożyć - przejechać trzeba ok 1000 km i znowu na regulację i wtedy powinno być ok. Spalanie znaczenie spadło więc myślę że jak przejedziesz jeszcze te tysiąc km to po regulacji będzie koło 8 i powinno być ok
> wiesz co się dzieje w silniku jak masz uboga mieszankę ?
na analizatorze spalin był, to chyba jest dobra mieszanka. A tak szczerze to się domyślam tylko co może być nie tak jak jest zła mieszanka
jak jest nowy to musisz sie w cierpliwoc uzbroic. 10 litrow to duzo ale nie bardzo duzo. sie ulozy , sie wyreguluje i bedzie dobrze
gdzie oni to analizowali w garażu śrubka kręcąc, trzeba zapodac sonde w wydech i posmigac z nia troche i stroic na ulicy
wiele zależy od stylu jazdy. moja 700-ta po mieście z ciężką nogą tez spali ponad 10gazu.
