mokra wykładzina w astrze G
Witam wszystkich.
Od miesiaca mam problem z mokrą wykładzina pod dywanikami.
Swieciłem od srodka lampą ale wszystko suche. myslalem ze nagrzewnica puszcza, ale plynu nie ubywa.
Gdzie poszukac źródła przecieku?
Mam astre II 1.6 z 2001 roku.
> Witam wszystkich.
moze szyba słabo wklejona
można to jakoś sprawdzic? auto kupilem w czerwcu. wczesniej było wszystko ok.
> wszystko ok.
myslałem o wymontowaniu plastikowej osłony koło wycieraczek od strony silnika. moze tam przecieka do srodka.
> Witam wszystkich.
Sprawdź, czy to co masz na wykładzinie nie jest słodkie. Jeśli tak, to puszcza nagrzewnica lub jej złączki. Może to dopiero początki i ubytki nie są jeszcze zauważalne.
u mnie była fabrycznie źle wklejona przednia szyba i lało sie do środka - w ASO powiedzieli, że to w "G" choroba wieku dziecięcego no.gif. To jedno a drugie - weź latarkę i sprawdź po otwarciu maski od strony kierowcy w samym kąciku przy szybie w miejscu gdzie wchodzi linka od maski do środka - czy nie wylazła Ci gumka uszczelniająca. Jest to wredne miejsce bo akurat idealnie tamtedy ścieka woda z szyby i plastiku na podszybiu.
> dziecięcego . To jedno a drugie - weź latarkę i sprawdź po
Dzieki za podpowiedzi. jutro bede sprawdzał. mam nadzieje że nagrzewnica dobra. hmm.gif
Rozkręciłem dzisiaj plastik po szybą.
lałem wode z góry do otworów. kolega patrzył od środka i nic nie przecieka. Wykreciłem tunel srodkowy z lewarkiem i ręcznym.
Wykładzina pod nagrzewnica sucha.
Patrzyłem jeszcze na otwory odprowadzające wode. Na całej długości progu sa drożne.
Moze woda przechodzi koło progu. Między nakładką, nadkolem i progiem? Pewnie trzeba wykręcać nadkole i osłone progu.
Spotkał się ktoś z przeciekiem w tym miejscu?
> progu sa drożne.
Przeczytaj tutaj:
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=277816216&an=0&page=0#Post277816216
Co prawda ja mam astrę f ale przyczyna moze być taka sama, w końcu to też Astra smile.gif
> Dzieki za podpowiedź. Bo juz załamka
> Trzeba wykręcać fotel pasażera?
Nie wiem jak to jest w G ale w Fce nei trzeba. Da sie odchylić wykładzinę żeby zobaczyć czy nei leci. Oczywiscie najpierw listawa plastikowa na progu. Powodzenia smile.gif
