Kontrolka wtrysku - świeci, ale nietypowo
Witam. Świeci się u mnie kontrolka wtrysków. Byłem na egzaminerze, który pokazał, że jest błąd sondy lambda i czujnika przepustnicy z dopiskiem, że są to błędy przerywane. Wymazano błędy i pojechałem sobie dalej. Kontrolka jednak nadal się pali, ale zapala się i gaśnie trochę nietypowo. Zapala się zwykle pare minut po odpaleniu, ale zdarza się, że cały dzien się też nie pali. Teraz jednak to co najdziwniejsze. Kontrolka potrafi też zgasnąć jak i zapalić się podczas ostrego wejścia w zakręt albo wjechania w dziurę, na jakiś karb ,lub podczas jazdy po nierównościach.
Nie wiem czym może to być spowodowane i dlatego proszę o jakieś porady albo diagnozy. Pozdrawiam i z góry dziękuje za odpowiedź. cool.gif
> nierównościach.
gdzies cos nie laczy albo kabel sie przetral itp
a ile razy tankowałeś od czasu pierwszego pojawienia się tego efektu???
i gdzie????
czasem zdarza się że zapala się przy zalaniu wątpliwej jakości paliwkiem........
hm.. ja bym stawiał raczej na stykanie się gdzieś z masą.. lub po prostu brekiem masy..
jest to też mozliwe...
i tego nie wykluczam.....
ale też często pojawiały się zaświecenia w/w kontrolki...po zalaniu...."taniego" paliwa .....
No jasne! Cienkie paliwo i na wertepach smok łyka syf.. kontrolka sie zapala...;)
cos masz z tym stykiem, który sie podlącza do komputera
> nierównościach.
Sprawdź czy nie wozisz gdzieś akwarium w newralgicznych miejscach, no i wiązki też przeglądnij... Jeśli to 1.4 to zobacz też czujnik spalania stukowego czy nie odbiera fałszywych informacji i zobacz jego połączenie. Brakiem konkretnych błędów się nie przejmuj - czego sterownika w fabryce nie nauczyli, tego nie będzie wiedział, a na poważniejsze błędy kiedyś przyjdzie czas zlosnik.gif
