grzeje sie :/
Witam, grzeje mi sie cc ... i to nie zawsze frown.gif czasami ttrzyma te 90.. wlacza sie wentylator... a czasami jest 100 stopni i sie nie wlacza frown.gif co to moze byc? a w zbiorniczku jest duze cisnienie, ale takie powinno byc wink.gif chyba ... co to moze byc? pozdrawiam i prosze o porade bo zakopie w lesie mojego CCSa mlot.gif
> Witam, grzeje mi sie cc ... i to nie zawsze czasami ttrzyma te 90..
> wlacza co to moze byc? a w zbiorniczku jest duze cisnienie, ale
> takie powinno byc chyba ... co to moze byc? pozdrawiam i prosze
> moze termostat sie zawiesza
a termostat to jest to po prawej stronie wkrecone do chlodnicy?:> co do tego kabel przychodzi?:D
> a termostat to jest to po prawej stronie wkrecone do chlodnicy?:gdzie
> ten wlacznik wentylatora?
> to jest wlanie to wkrecone po prawej stronie chlodnicy
Mam to samo dopiero jak gazuje to wentyl zawsze się włacza , powiem ci tak ja wymieniłem termostat czujniki chlodnice zrobiłem UPG , pompa wody i nadal jestem w klubie przegrzewających sie CC . Zaczał bym od termostatu czy poprawieni sie otwiera zawsze.
tez wymienialem kilka gratow a woz sie szybko grzeje i trzyma 90 zlosnik.gif
tez tak mialem i sie okazalo ze wiazka przewodow byla przegnita i nie zawsze dochodzil prad na wentylatora z tad raz chodzil a raz nie,zepnij go na krótko i zobacz czy kreci,prz okazji ruszaj kablami i zobacz czy nie przerywa
no no ja juz po pracy .. zjem i ide walczyc z CCSem jakoby sie nie grzał zeby.GIF wieczorem napisze czy cos zrobilem zeby.GIF
> Nie tylko Ty
tak w urodziny z autem modzic? yikes.gif . tak wogole to STO LAT! zeby.GIF w 20.GIF
a tak wogole .. to ten termostat to gdize jest? :>
Dziś nic nie robie - może jutro .
Termostat masz przykrecony do głowicy od strony skrzyni biegów ( dochodzi gruby waż do niego ) ok.gif
a da sie go jakos sprawdzic czy jest dobry? naprawic? przeczyscic?
