megi 1 generacja 1.4 benzyna
Witajcie
Czytalem sobie roznego rodzaju wypowiedzi o zuzyciu paliwa, no i moje auto sie jakos nie miesci. Z tego co doczytalem to zuzycie w miescie nie powinno przeskoczyc 7.5 ltr/100km, a moja przy delikatnej jezdzie w codziennych korkach i czasami poza miastem lyka okolo 8.6 do 9 ltr/100 km... Czy jest to wynik do przyjecia, czy calkowicie nie i co ewentualnie trzeba dopiescic, zeby to zmienic. Motor 8v 75 bhp bez klimy i wodotryskow.
Pozdrowionka
Andrzej
Raczej jest OK. Moja Megi '96 silnik jak Twój teraz też pali około 8L w mieście, po prostu zimniej się zrobiło i silnik się dłużej nagrzewa, a jak włączasz ogrzewanie to też zabierasz ciepło silnikowi i stąd to zwiększone spalanie. W mrozy podejrzewam że spalanie skoczy do 9-9.5L i nie ma się co dziwić. Latem jak jeżdziłem to spalał 6.8-7L. Nie masz wg. mnie powodów do obaw.
Heh. Wlasnie wrocilem ze stacji benzynowej, po przejechaniu 292 mil wlalem prawie 48 litrow... Wynik 10.18/100km. Spodziewalem sie chyba troche mniej, ale fakt, zimno jest ostatnio, ogrzewanie tylnej szyby non stop i nadmuch na przednia tez... I jak podejrzewam, nic w tej kwestii nie poradze:(
Pozdrowionka.
Andrzej
Jak masz obrotomierz to powiedz w jakim zakresie zmieniasz biegi.
> Pozdrowionka.
> Andrzej
a jak się trzyma temperatura silnika? może termostat trzebaby wymienić?
jak jeździłem megana to pamiętam że wskazówka zawsze stała troszeczkę(ze 2mm) poniżej srodkowej kreski i to było ok
Niestety jest to RN, wiec zamiast obrotomierza mam zegar z wiezy koscielnej, niemniej jednak staram sie nie zmieniac ich za wczesnie, ani nie sluchac wycia motoru...
> wymienić?
W takim razie u mnie jest perfekt... Trzyma sie rowniez okolo 2mm ponizej srodka
