Przyduszanie przy przejściu na LPG
Przy przełączaniu (automatycznym) na LPG silnik na 1-2 sek. traci obroty - efekt jest taki jak przy lekkim naciśnięciu hamulca.
Instalacja ma 1,5 miesiąca, a 2 tygodnie temu była regulowana. Po regulacji ten objaw był mniej wyczuwalny, ale teraz się nasila.
Wcześniej jeździłem Lanosem 1,5 i przejscie na LPG było płynne.
Czy inni ujeżdżający Maryśki z LPG mają podobnie?
Czy jest to kwestia odpowiedniej regulacji i czy można to zrobić bez wizyty u gazownika?
> wizyty u gazownika?
Mam podobnie i nie ma co dobierać sobie do głowy po prostu przełącz na postoju albo gdy osiągnie te 2,5 tyś obrotów przy płynnej jeżdzie powinien być mniejszy zryw. Pozdrawiam drive.gif
normalka nie ma się co przejmowac
nie wiem czy nie przesadzasz z tymi 1-2 sekundami bo taki czas poważnie by spowolniły samochód ale lekkie szarpnięcie zawsze będzie. Ja, tak jak przedmówca, staram się przełączać na wysprzęglonym silniku pod światłami.
Masz ustawione na przełączanie przy przekraczaniu obrotów "w górę" czy "w dół"?
Mam chyba ustawione przełączanie "w dół" - przeskakuje na LPG po przekroczeniu 2,5 tys. obr. i lekkim zwolnieniu pedału gazu.
A czy mozliwe jest inne ustawienie?
Możliwe jest "w górę", ale nie jest polecanie - myślałem że właśnie tak masz.
Tym lekkim przyduszeniem nie przejmuj się.
> wizyty u gazownika?
zmienić w sterowniku czas nakładania się benzyny i lpg i po sprawie
Dziekuj, ze masz tylko taki problem. A wlasciwie to nie zadne problem - to normalka. Jak np pijesz, to na czas oddechu musisz przestac - silnik ma podobnie smile.gif
u mnie też jest lekki bezdech przy przełączaniu.
efekt znacznie mniej widoczny im wyższy bieg, staram sie aby przełącznie na 3 albo 4 biegu poszło i jest ok.
