Możliwe rozwiązanie na skrzypiący pedał sprzęgła
U mnie pomogło posmarowanie gliceryną rurki wchodzącej w gumową osłonę pod kierownicą. To właśnie ta guma tarła o metal i piszczała. Teraz ani mru mru. Nie wiem czy gliceryna to najszczęśliwsze rozwiązanie, ale akurat nie miałem nic lepszego pod ręką.
Pozdrawiam.
lepszego
> pod ręką.
> Pozdrawiam.
A przy okazji jak Ci się nagrzal silnik to oprócz piszczenia pedeał też chodził ciężej i czasami zle się wusprzeglało?
Raczej nie zauważyłem. Wcześniej sobie popiskiwał, później głównie na luzie, aż w końcu na każdym biegu przy każdym wciśnięciu. Oprócz upierdliwego piszczenia nie miałem z nim problemu.
bo u mnie jest tak ze na zimnym silniku nie piszczy albo bardzo mało
natomiast jak sie silnik rozgrzeje i troche pojezdze to wtedy piszczy i jakby troche ciezej chodzi i czasami przy ruszaniu mam wrazenie ze nie wysprzegla dobrze i potrafi szarpac
U mnie tez piszczał pedał sprzęgła przy naciskaniu. Kupuiłem CX-80 i popsikałem na to mocowanie pedału które obraca się po naciśnięciu. Jak wsadzi się głowę pod kierownicę to wszystko widać. Jest tam sprężyna odbijająca pedał do góry. Nie żałowalem środka i teraz jest cichutko. Dodatkowo potraktowałem wszystkie połączenia ruchome pozostałych dwóch pedałów (gaz i hamulec). Wszystko chodzi miodzio. zlosnik2.gif
Witam.
Na skrzypiący pedał sprzęgła poskutkowało najzwyklejsze WD40.
Zgodnie z opisem - czyści, konserwuje, penetruje, wypiera wilgoć, likwiduje piski.
Absolutna cisza. Teraz słyszę jak fotel się ugina przy wciskaniu sprzęgła waytogo.gif
> Witam.
> likwiduje piski.
> sprzęgła
Owszem, ale WD40 największym wrogiem gumy! Więc tam gdzie guma stuka się z metalem czy czym kolwiek innym odradzam WD40, bo zadziała tylko na krótką metę.
mam to samo .,.,
pzdr
> pod ręką.
> Pozdrawiam.
u mnie piszczało ale na pękniętym pancerzu w komorze silnika - tam linka tarła o pancerz. Posmarowałem smarowidłem e sprayu pomogło ale na chwilę. po 2-3 miesiącach zaczęło znowu więc kurację musze powtórzyć 270751858-jezyk.gif bo nowej linki nie mam zamiaru kupować
a CX 80 ma ten sam skład?
mi tez się wydaje ze na gume gliceryna jest dobra
podobny
Olej silikonowy jest chyba najlepszy, ale trudno dostać.
> pod ręką.
> Pozdrawiam.
eee, ja tam wszedłem z WD40 popsikałem zdrowo na ta sprezyne i od ponad roku ciszaaaaaaa.
jest w Castoramie ale jest dość drogi
> A mi psikanie WDekiem na sprezyne nic nie pomoglo
A ja jak sie ten temat pojawil posmarowalem jakims smarem. I wczoraj jak mialem wylaczone radyjko znow uslyszalem poczatki tego skrzypienia. Czym to tam posmarowac zeby miec spokoj??
