POMOCY !!!!Sruba od filtra powietrza w cylindrze
Mam zaje**** problem, czy jest możliwe że śrubka którą przykręca sie obudowę filtra powietrza wpadła przez przepustnice aż do cylindra??? Mam własnie taki problem, zaczeło coś nagle mi stukac pod maską, czy mogła tez się uchować w kanale dolotowym i tłucze o zawór??
> tłucze o zawór??
a jaki jest rozmiar tej sruby??? tj średnica i długosc?
pozdr
Już wszystko jase śruba jest w pierwszym cylindrze od strony kola rozrządu - świeca ma zgniecioną elektrode. Dużo to moglo narobić bałaganu?? Ile kosztuje uszczelka pod głowice?
a nie lepiej mocnym magnesem wyciagnąć??
pozdr
Nawet takiego magnezu niemam a i łepek śrubki to z 7-8mm a długa z 1,5-2cm
> pozdr
> 1,5-2cm
> > pozdr
bez problemu mozna kupic np na giełkie taki magnes na teleskopie (cos jak antena w radiach domowych) i to juz za 16 zł (giełda gliwice)
a taka śrubka bez porblemu wyjdzie przez otwór od świecy zapłonowej .
pozdr
> Ale jak głowice podniose to moge oszacować szkody jakie się narobiły...
> narobiły...
moze wcale nie byc szkód - juz raz nie potzrenie tak ściągałem głowicę...
wbrew pozorom stopy aluminium stosowane na głowice są całkiem twarde , podobnie jak i na tłoki.
pozdr
można też kupić takie pazurki w giętkiej oprawie, coś takiego jak mają ci co sprzątają w parkach tylko że krótsze (soryy no sobota była drink.gif )
> można też kupić takie pazórki w giętkiej oprawie, coś takiego jak
> mają ci co sprzątają w parkach tylko że krudsze
> Sorki za ot, ale jak mozna cos takiego napisać
