wymiana silniczka wycieraczki
> tak
jak ci poszlo trzeba cos przeczyszczac czy nie>?
do zdjecia obudowy jaki tam jest imbus?
> jak ci poszlo trzeba cos przeczyszczac czy niedo zdjecia obudowy jaki
> tam jest imbus?
odkrecasz dwie lub 3 srubki i odpinasz obudowe plastikowa powoli, zeby nie urwac zaczepwo. i masz wszystko na wierzchu. odpinasz kostke, odkrecach 3 imbusy, odkrecasz kluczem 10 wycieraczke i sciagansz i wyjmujesz caly interes ok.gif
odpiac tez musisz kabelek od spryskiwacza na jakiejs zlaczce ok.gif i to wszystko chyba... operacja na 5 min
> odpiac tez musisz kabelek od spryskiwacza na jakiejs zlaczce i to
ok dzieki w poniedzialek biore sie do roboty
jak nigdy nie była ściągana to trzeba bardzo uważać żeby nie połamać mocowań kołków....
> nie licząc obudowy plastikowej
> mocowań kołków....
wlasnie potrzebuje komplecik kolkow bo kiedys sciagalem i bum prawie wszystkie poszly w smietnik a nie moge przypasowac co biore to nie pasuje moze macie na zbyciu albo jakie sa rozmiary czy co?
> myślę, że ASO nie będzie najgorszym miejscem do zakupu
> serio, kołeczki nie powinny dużo kosztować
> napewno nie za wiele odwiedze aso dzieki
podjedź do Fiata na Przędzalnianą.......chyba 91
plasticzków mają w ...........i ciut ciut..... zlosnik.gifhehe.gifzlosnik.gif
podjade tam dzieki
Nie da się tego łożyska przesmarować?? Zawsze kończy się to wymianą całego silniczka? Sam mam z tym problem :-(
pzdr
