przy jakiej temp. powinien sie włączyć wentylator?
czesc
przy jakiej temperaturze powinien się włączyc wentylator na chłodnicy? w Uno włącza się prz 90 stopni...wyłącza przy 87...
a tu wczoraj stoje na swiatłach w koreczku i temp. na wskazniku 95...wiec jak dojechałem na parking to poczekałem az temp minie znow 90...mysle - sprawdze...i do 95 się nie załączył...
jutro sprawdze co moze byc nie tak...czy to wentylator...czy moze bezpiecznik czy moze czujnik temp cieczy w chłodnicy...czy jak kto woli termostat załaczajacy wentylator smile.gif
opinie mile widziane
> czesc
u mnie się włacza wentylator dopiero jak na zegarze wskazówka przekracza 100 także ja bym się nie martwił, ale poczekaj jeszcze na opinie innych, bo ja mam dieselka
> Mi tez się włącza przy ok 100
Potwierdzam. U mnie też troszke ponad 100 celcjuszów. Układ jest ciśnieniowy więc się nic nie gotuje do prawie 120'C. Zresztą termostaty pełne otwarcie mają przy 107'C
potwierdzam tak ciutke pod ta kreska od 100 stopni
ok 100 stopni powinnien sie załaczyc , wiec musisz jeszcze go troche przygrzac:)
Witam mam ten sam dylemat ale u mnie się też nie załączył jeszcze w okolicach 100 a bardziej przygrzać go nie próbowałem!
Co to za "profesjonalne" odpowiedzi: u mnie tak, a u mnie siak... nic z tego nie wynika, bo pewnie każdy ma inny silnik, inne czujniki, inne ECU...
Info-Tech podaje dla twojego silniczka:
Termostat zaczyna się otwierać przy 92*C
Wentylator załącza się przy 100*C.
A więc, śpij, a raczej jeździj, spokojnie. Teraz jest już dość chłodno, więc wentylatory w samochodach rzadko się włączają. A i nie ufaj wskaźnikowi w kabinie, jest to WSKAŹNIK, a nie MIERNIK i pokazuje niedokładnie temperaturę.
Pozdr.
u mnie też milimetr pod 100 stopni , ale jak zauważył kolega to tylko wskaźnik a nie miernik , więc pogrzej motorek aż Ci się załączy i się dowiesz przy jakim wskazaniu się załączy wentylatorek smile.gif
sprawdziłem...i faktycznie w okolicach 100 stopni
w sumie dziwne bo w UNO włacza sie punkt 90...ale grunt ze sie włącza...
tylko jak wylacze zaplon...zgasnie silnik to wentylator tez...jest podłączony przez zaplon...to normalne? w UNO chodzi za chlodnica ostydnie do 87 stopni
> czesc
W mojej astrze C16NZ wentylator załącza się dopiero przy temperaturze 105*C. Temperatura ta była mierzona kilkakrotnie za pomocą profesjonalnego termometru.Pomiaru dokonywałem czujką termometru przytykając ją do góry chłodnicy.Temperatura w zbiorniczku wyrównawczym była wiele niższa i wynosiła ok.94*C.Także bez obaw ,wszystko masz w porządku zlosnik.gif
> Pozdr.
