Rodzaje filtrów oleju?
Obecnie jezdze od nowosci seicento 1.1mpi 04r i mam nastęujący problem z filtrem oleju.Przy pierwszej wymianie oleju nie mogłem nigdzie dostac takiego filtra jaki miałem zamontowany od nowosci bo w kazdym sklepie w jakim byłem twierdzili,ze ten filtr oleju nie jest od seicento....Więc kupiłem taki filtr jaki powinien byc ,były dwa rodzaje ale sprzedawca przekonywał mnie ze to jest ten własciwy do tego rocznika i silnika więc tez taki kupiłem.Przy zakładaniu zdziwiłem sie znów poniewaz uszczelka od filtra przylegała tak3/4 do silnika i wydawałó mi sie tak jakby ten filtr był troszke za duży(ten poprzedni był mniejszy).Objechałem 5sklepów i kazdy twierdził ze to jest odpowiedni filtr do tego silnika.Po 3 miesiącach jezdzenia zauwazyłym ze ubyło mi około litra oleju i ze gdzies wycieka(plamy w garazu).Cały spód auta jest od oleju ale miska jest w całosci i wydaje mi sie ze cieknie z tego filtra spod uszczelki.Miał ktos kiedys taki problem bo sam juz nie wiem co z tym zrobic:(
Też mam mpi 04 i też w sklepie kupiłem raz flitr niby do mpi ale jednak to nie był ten. Więc kupiłem odpowiedni w ASO
> tym zrobic:(
dokładnie zrób jak kolega wyżej
tez mi cieknie spod filtra, mam obecnie zalozony ten krotki od Mpi crazy.gif
Do silnika Mpi są przewidziane dwa rodzaje filtra krótki i długi. Najlepiej odcytać z filtra starego jego numer i potem po prostu kupić taki sam lub jego zamiennik.
Dziękuje za pomoc:)Wszystko sie wyjaśniło,takiego filtra jaki miałem zamontowany od nowosci nie idzie nigdzie dostac....Do mpi jak koledzy wczesniej pisali są dwa rodzaje filtrów w sklepach krótki i długi ale one tez róznią sie średnićą na którą trzeba zwracac uwagi .Ten dłuzszy ma mniejszą średnice.
> tym zrobic:(
z tego co mi sie obiło o uszy to i krutki i długi pasują zamiennie i do 1.1 i do 1.2 w każdą ze stron....
jest babol w jakiejś dokumentacji chyba championa nawet że zamiennikiem jest filt który de facto nie pasuje ani do jednego ani do drugiego wniosek kupić ODPOWIEDNI, nie sugerując się zamiennikami, no chyba że znasz numery katalogowe na pamięć zlosnik.gif
Filtr długi :
Filtron OP 545
Kneht OC 66
Filtr krótki:
Filtron OP 537/1
