skrzypiący pedał
podczas wciskania pedału sprzęgła, skrzypi jak stara szafa. Wkurza mnie to podczas jazdy i nie wiem co jest powodem. Mechanik próbował coś poprawić, ale działało to tylko przez chwile. Może ktoś miał podobny przypadek i go skutecznie rozwiązał?
> Witam,
jaki samochód ? sprzęgło hydrauliczne, linkowe ?
FAQ !!!
> wyjmujesz pedał sprzęgła smarujesz tulejke i gitara
> albo smarujesz siłownik..... kwestia tylko jakie to sprzęgło
sprzęgło hydrauliczne, a samochód to fiat brava 1.9 JTD
a czasem pedał ci ciężko nie chodzi ?
nie czuje żadnych oporów podczas wciskania pedału, ale może od początku było skopane i sie już przyzwyczaiłem.
najlepiej jakbyś je porównał jakimś innym JTD , najlepiej po wymianie smile.gif
czasem jak docisk się kończy to są takie efekty , a sprzęgło cięzko chodzi i puszcza dopiero na samym dole ...
to drugie pytanko , płynu hamulcowego ci nie ubywa , a pedał sprzęgła zawsze wraca do własciwego położenia ?
sprzęgło w całości wymieniałem rok temu, wiec powinno być jak nowe. Z położeniem pedału i poziomem płynu hamulcowego również nie mam problemu. Sądze że wada związana jest z tłoczyskiem pompy sprzęgła, sprężyną lub sworzniem pedału, ale oczywiście mogę się mylić. Nie wiem jak się do tego zabrać więc samemu nie kombinowałem, a w ASO jak zwykle tysiąć przyczyn i wymaga pięć dni naprawy.
posłuchaj czy to nie gumka na pompie sprzęgła, posmaruj jakąś wazeliną albo czymś co nie niszczy gumy....
> profilek dalej pusty
Mam to samo, ale porady proszę bardziej łopatologicznie.
Jakiś opis jak to zrobić czy zdjęcie mioże ???
Dzięki.
siłownik masz pod pedałem sprzęgła , czynność smarowania jest ogólnie znana , co tu więcej pisać smile.gif
> Witam,
Mialem tak w Seicento. Naprawilem to popsikujac WD 40 z wewnatrz kabiny - w szczeliny od pedalu-- pomoglo na rok, potem znowu - a potem sprzedalem cool.gif Sprobuj najpierw tak - po co od razu robierac wszsytko
> potem sprzedalem Sprobuj najpierw tak - po co od razu robierac
> wszsytko
ja już psikałem WD40 co tylko popadło przy pedale i nic.
Dlatego pytam o coś więcej.
Chociaż zdarza się że przez pół dnia nie skrzypi, ale to rzadko
  • 5 miesięcy później...
Byłem u 3 mechaników i nie wyrażali ochoty na taką robotę.
Zrobiłem sam, ale styralem się wisząc głową w dól. Nie mogłem złożyć do kupy.
inne metody nie skutkowaly. Pryskanie WD40 itp. nic nie dawało.
a mi piszczy pedal hamulca i nie wiem co z tym zrobic , w aso powiedzieli ze tak ma byc ! wrrrr bo ma swoje lata...
wkurzajace jest to
> Witam,
Mnie sie wydaje ze to mimo wszystko sprezyna! Jak mialem zalozoną nową to skrzypiala! Nasmarowalem ja i ucichlo! Trzeba to zrobic na wcisnietym pedale sprzegla w momencie jak jest rozciagnieta troche! Mysle ze nie ma co doszukiwac sie innych przyczyn tylko najpierw sprobowac najprostszego rozwiazania smile.gif
> wkurzajace jest to
Zmień serwis - a tego mechanika to ja bym zwolnił.
