dziwne drgawki
Silnik nie pracuje zbyt równo,co chwile dostaje-na pare sekund delikatnych drgawek. Wymieniłem kable WN, TPS, czyściłem EGR i silnik krokowy, świece mają 17 tys.Komp nie wywala błędów Co to się może dziać i od czego, może ktoś wie?! rotfl.gif silnik X16SZ 95r
Witam, no wlasnie mam to samo, z tym ze raz silniczek chodzi cudownie, tak jakby go wogóle nie bylo, a czasem telepie cala buda.
A ja znów mam tak, że czuje drgania na kierownicy podczas pracy silnika na wolnych obrotach. I nie są one równę... co jakiś czas są mocniejsze lub lżejsze. Ogólnie silnik pracuje równo i na obrotomierzu raczej nie widać drgań obrotów (ale wiadomo, że obrotomierz to tylko wskaźnik a nie miernik:)) Wymienione świece oraz kable.
Ma ktoś jakieś pomysły co może powodować te drgania??
> delikatnych drgawek. Podpinam sie pod temat mam to samo.Moze ktos podpowie.
> się może dziać i od czego, może ktoś wie?! silnik X16SZ 95r
A paliwo gdzie kolega leje?
Ja na Statoil S98
> buda.
Zastanawaim się czy to po prostu nie są objawy powolnego kończenia się silnika.
U mnie pracuje niby normalnie, ale czasami po kilkugodzinnym postoju słychać któryś hydropopychacz. Wczoraj wieczorem po odpaleniu dostał jakiejś telepki wrrr.gif później mu przeszło niewiem.gif
> się silnika.
> Zaraz taki czarny scenariusz. Nie mysl tak bo sam sie wykończysz.
> i dlatego musze sprzedac padake
To raczej nie jest jeden z problemów TTTM, kiedyś tego nie było, ktoś pyta gdzie tankuje i faktycznie jak tak pomyśleć drgawki pojawiły się po zatankowaniu VERVY 98 na orlenie-ale pewny nie jestem.Ludziska może ktoś miał ten problem i go rozwiązał
"Astry się nie psują tylko udają,żeby zwrócić na siebie naszą uwagę!"
Moja rade. wjedź na Shella zalej v-powera (wskazane też na jakiś czas czerwone STP dolać) i pogoń lalunie gdzieś po trasie. Ja moją jak tylko na kturkich dystansach pociskałem też miała zagrania różne. Proponuje pogonić ją gdzieś po dłuższej trasie.
U mnie też obroty falowały. Na jałowym pracował tak jakbym go podgazowywał. Wymieniłem świece, krokowca, uszczelki pod wtryskiem, wyczyściłem przepustnicę i EGR. Nic nie pomogło. Ostatnio zalałem NO PB 98 i mocno zdziwiłem się stojąc w korku na światłach... falowanie ustało. Muszę poobserwować jeszcze ale z tego co zauważyłem to teraz jest miodzio. Zupełnie inna praca silnika. Lepiej wkręca się na obroty i jest żwawszy. Zalanie dobrej benzyny nie zaszkodzi a może pomóc.
> A w czym pomoze benzyna jak jezdze na gazie.
To może zacznij na benzynie... wtedy pomoże. A wogule to skąd mamy wiedzić że jeździsz na gazie, w podpisie tego nie ma. No chyba że to tajemnica wink.gif A tak poważnie to ja skłaniam się do tego że te silniki tak mają że lubią nierówno pracować. I choćbyś stawał na głowie to i tak tego nie zrobisz. Ja czuję po kopściach że moja radość niedługo się skończy i okaże się że to jednak nie wina kiepskiej benzyny.
