1.2 8v swap na 1.2 16v sc
witka wiem ze juz duzo razy bylo o tym ale nie moge znalesc.chce zrobic swap 1.2 8v na 1.2 16v co musze wymienic oprucz serca czy rozruch.altek.weze od chlodnicy.zbiorniczek wybierak to wszystko jest to samo icon_eek.gif
czy to znaczy ze trzeba cos dorabiac czy tylko przedluzyc jakies kable a jeszcze co z pompa confused.gif
Problem jest taki że jest inna wtyczka do mapsensora bo on jest razem z czujnikiem tem powietrza. Taką wtyczke trzeba zdobyć i te kable przelutować ze starych wtyczek (bo w 8v one są osobno).
Reszte takie jak przepustnica i krokowy trzeba przedłużyć kable. Mowa cały czas o silniku 1.2 16 z Punto I lub lanci Y. Bo z innym to kapa bo tam trzeba zmieniać całą wiązke z silnika bo nic niepasuje z 8v. Jak coś zapomniałem abo zle napisałem to przypomnijcie i poprawcie.
trzeba jeszcze dolozyc jeden kabel do wtryskow bo jest semi sekwencja i zamienic piny wtryskow i cewek we wtyczce do ecu ok.gif
No właśnie też wiedziałe że trzeba coś przy tem zrobić ale nie wiedziałem do końca co.
