Panowie ale jaja, czyli z serii gdzie moj filtr paliwa!?
Hehe dzisiaj zabralem sie z mechaniorem za wymiane filtra paliwa... no i przesledzilismy caly uklad, od wezykow z pompy do samego silnika, pozdejmowalismy wszystkie oslony, ale nic nie znalezlismy hehe.gif
Co sie dzieje? z tylu przy baku jest taka oslona pod ktora wydawalo sie nam, ze powinien byc ale tam pustka... tak samo z reszta wszedzie. Przewody nie wygladaja jakby byly kiedykolwiek ruszane, ciete, sklejane, na jakis zlaczkach czy cos... ogolnie oba maja juz swoje lata i widac, ze nikt nic nie wymienial, ani nie drutowal...
Takze pytanie? Gdzie jest ten filtr i czy jest mozliwe zebym go w ogole nie mial? zlosnik.gifzlosnik.gif
Dziwne to troszke, ale spoko... smialismy sie dzisiaj wlasnie, ze to wersja GT, czyli dali elektrycznie sterowane lusterka, ale zabrali filtr paliwa zlosnik.gifzlosnik.gif
Pozdro!
W 1,2 filtr paliwa jest przy pompie, niewymienny. Niech mnie ktoś poprawi, jeśli się mylę, ale po FL chyba tak jest we wszystkich moelach.
a to jak sie zabrudzi to trzeba wymieniac pompe paliwa? hehe.gifhehe.gif Kolejne brawa ode mnie dla konstruktorow Fiata hehe.gifhehe.gif
> a to jak sie zabrudzi to trzeba wymieniac pompe paliwa? Kolejne
Może przestaniesz się naśmiewać z konstruktorów fiata, jak Ci napiszę, że mam przejechane ponad 200 kkm i z filtrem nie miałem problemów.
czemu w katalogach części jest filtr paliwa?Skoro niewymienny? I kosztuje 30zł...
filterek masz w pompie....
> kosztuje 30zł...
Pisałem, przed FL były filtry przy nadkolu i trzeba je wymieniać. Dlatego są w katalogu.
Ja tez szukałem długo filtra paliwa.. Teraz już wiem ze jest w pompie.. Znajomy mechanik ma jakiś patent na to bo powiedział zebym podjechał to mi go wymieni.. Być może miał na myśli ze wywali a potem wstawi w układ zwykły filtr;) 28 jade do niego więc jak tylko przybędę od razu napiszę co i jak..
Witam w instrukcji obsługi nie ma wiele o wymianie filtra paliwa w benzyniakach, cytat z tabeli przeglądów okresowych: co 40 tyś km. "Wymienić filtr paliwa ( tylko wersje benzynowe 80 16V i 115 16V )" i faktycznie w innych wersjach możesz nie znaleźć, u mnie też nie ma, a prawie dwie setki na zegarku i problemów z silnikiem czy pompą paliwa nie było. Auto kupione w kraju.
> to da sie go jakos wymienic czy nie da?
A po co?
Skąd Cię naszła taka potrzeba?
> A po co?
bo zawsze po kupnie zmienialem na wszelki wypadek takie rzeczy, a i tym razem chcialem
> tym razem chcialem
No to producent zdjął z ciebie ten obowiązek. I nie ma sensu tam grzebać aż przyjdzie jakaś okazja np w przypadku padu pompy.
znajduje sie tam aktywny filtr paliwa i to starczy
Kolejny qncikowicz co nie czyta forum, siakbyś poczytał a potem robił to bys nie kupował filterka
> ..na przyszłość najpierw czytaj
A jak jest w bravie 1.6 16V z 96r??
