Ukryte funkcje
Przeczytałem ostatnio w ogłoszeniach o polecanych ASO, że jedną z czynności, które robią to włączanie ukrytych funkcji. O jakie ukryte funkcje chodzi?
np. miganie kierunkami przy zamykaniu drzwi zamkiem centralnym
Kluczem, czy pilotem? Bo pilotem to mi migają a kluczem to nie sprawdzałem.
Automatyczne domykanie okien, jak zamkniesz auto ...
> Wyłączenie dzwięku, jak nie zapniesz pasów, na przykład
ooo... to mozna miec i dzwiek? nie tylko lampkie?
U mnie po kilku sekundach od ruszenia pojawia się upierdliwe "pipkanie", które cichnie po zapięciu pasów (lub po kilku minutach hmm.gif) - dźwięk jest na tyle nieprzyjemny, że chyba każdego skłoni do zapięcia pasa, nawet jeśli to są jakieś manewry na parkingu, itp.
o w życiu
nie wiedziałem, że to o czym piszecie może być sekretną funkcją zlosnik2.gif
u mnie jest to od początku bez łachy jakiegoś tam magika z asio
Najmniej przydatne a wręcz niepotrzebne...
A możesz to uzasadnić bo ja mam akurat inne zdanie od twojego i chętnie wysłucham twoich argumentów
Poza pokazaniem wszystkim wokół że to moje auto nie widzę innych zalet.
Po co więc dodatkowo rzucać prąd na na instalację i odbiorniki?
Chyba że jest jeszcze coś o czym nie pomyślałem...
> zalet.
Tak sobie myślę i wiesz masz racje że pokazuje innym że auto zamykam ale pokazuje też mi że je napewno zamknełem bo czasem sie zdaża przynajmniej mi ze wysiadając w pośpiechu nie popatrze jak sie te bolce koło szyby zapadają a tak moge bez wracania do auya zobaczyć czy sie zamkneło właśnie obserwując z daleka kierunkowskazy Jednak mnie nie przekonałeś ale i tak dzięki Liczą się intencje
> zalet.
Jest jeszcze coś, mianowicie pokazanie, że auto jest reczywiście zamknięte, i drażni mnie w moim, że właśnie tego migania nie ma.
p.s. a alarmu to ja nie mam...
np. odblokowywanie funkcji software boost of engine, czyli poprawa osiągów silnika na drodze korekcji dawkowania paliwa i zmian uchylenia przepustnicy
> zamknięte
Ale jeśli zostawisz niedomknięte drzwi, to mignięcie i tak będzie, a drzwi zostaną otwarte. zlosnik.gif
swiatełka zamrugają ale inczacej: kilka razy bardzo szybko (nie sposób nie zauważyć).
Zapisuję sobie na karteczce...
oj ti, ti
p.s. myślisz, że jak zmieniłeś obrazeczek na taki ładniutki, to teraz możesz filozować buhaha
> Można znalezdz plusy tego migania
Takie też, że czasami jak widzę, że Spad parkuje autko pod domkiem i potem w domku się zastanawia czy je zamknął to mogę mu to potwierdzić zlosnik.gif I wszystko dzięki migającym światełkom zlosnik.gif
> potwierdzić I wszystko dzięki migającym światełkom
Najbardziej ukrytą funkcją, której nikt na świecie nie wie
jak aktywować, to przerabiane na kąciku od 100 lat
> "Soft Mute"
A co to, czy nie przypadkiem automatyczne pogłaśnianie radia przy przyśpieszaniu i na odwrót? Jeżeli tak to też mam aktywne i bardzo fajne to jest.
> "Soft Mute"
Jeśli jest to rzeczywiście automatyczne podgłaśnienia i ściszanie radia, to chyba jest to standard (przynajmniej ja to mam bez żadnego specjalnego uaktywniania) - mogę sobie włączyć lub tę funkcję wyłączyć.
p.s. Czy ktoś wie, czy może jedną z ukrytych funkcji jest możliwość wyłączenia takiego cholerstwa, jak automatyczne załączanie się radia podczas przekręcenia kluczyka? Dosłownie dobija mnie to!
z menu pierwszego poziomu (guzik MENU RDS wcisnac krotko, potem wciskanie tego guzika zmienia funcje do modyfikacji) funkcja AUTO - jak jest off to radio nie bedzie sie samo wlaczac)
w opisie pisza ze do tej funckji dostac sie mozna klawiszami << i >> - nie mam juz formowego radia wiec nie sprawdze - tak czy siak nie potrzebujesz examinera zeby to sobie zmienic
pozwole sie nie zgodzic jak zamykasz auto w glosnym i ciemnym miejscu nie wylapiesz ze np. jedne drzwi sa nie zamkniete - miganie mowi ze jest ok - ja wlaczylem i jestem z tego zadowolony - co innego pikanie wink.gif
> Zdrowiej było by przebiec się tam i z powrotem...
poczekaj jak sie gdzie w koncu spotkamy - zobaczymy czy bedziesz taki chetny latac i sprawdzac czy sie zamknelo wink.gif
> symulowanie obecności autoalarmu w aucie
Oo to by bylo dobre - bo teraz musze trzymac przycisk na pilocie az sie nie zamkna do konca :/ Ile kosztuje taki bajer?
> eee - od tego jest ta dioda w drzwiach
No nie tylko od tego...
> no tak jest jeszcze od migania
W przypadku posiadania fabrycznego alarmu, jeśli alarm nie może się uzbroić z jakichś powodów ( np. błąd któregoś z czujników), to ta dioda zapala się na około dwie-trzy sekundy (towarzyszy temu sygnał dźwiękowy), a potem gaśnie i nie miga - więc do obrazowania stanu alarmu też służy. zlosnik.gif
> w opisie pisza ze do tej funckji dostac sie mozna klawiszami > - nie
Hmmm, ni mam nic podobnego (CN+), szukałem, ale nie znalazłem...
Nic nie kosztuje,.Ja to miałem, ale przy kolejnej wizycie w ASO ktoś zdeaktywował. I teraz nie wiedzą jak to uaktywnić . confused.gifbeksa.gif
To o czym piszesz to SVC ( Speed Volume Control ), ale
> u mnie powyżej 20 km/h zaciągnięcie ręcznego,
> nawet tak tylko żeby musnąć dźwignię włącza migającą
> kontrolkę ręcznego i ryczy ta syrenka jak przy nie zapiętych
> pasach. chętnie bym to wyłączył ale nie wiem jak
O, a u mnie juz powyżej 5km/h
Nie wyłaczałbym tego u siebie bom zapominalski.
> ?? coś takiego również da się zrobić? Ukryty tuning hehe
