Czy da się wymienić koło mechanizmu różnicowego bez ...
cieyo
Czy da się wymienić koło mechanizmu różnicowego bez wyciągania skrzyni biegów z auta?
Okazało się że mam kilka zębów wyłamanych.
Chciałbym wymienic koło ale bez wyciągania skrzyni.
Jezeli się da to jak?
i następne
Może ma ktoś na sprzedaż? Skrzynia f13 71 zębów.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> i następne
aż tak tragicznie nie jest
coś się dzieje nie tak?
> ja bym wolał nie rozbierać jeśli nie ma koniecznosci
Tak, jest źle. JAk puścisz nogę z gazu (hamowanie silnikiem) to właśnie ze skrzyni dochodzą takie dźwięki "jakby ktoś kijem po szczeblach metalowego płotu jeździł". Prawdopodobnie to to frown.gif
Koło jest przykręcone do mechanizmu różnicowego, a tego nie da się wyjąć bez rozpołowienia skrzyni, bo trzyma się na łożyskach.
Wg mnie trzeba wyciągnąć skrzynię i ją rozpołowić.
Znalazłeś te ukruszone kawałki, czy zaginęły gdzieś w odmętach skrzyni?
Możesz jako ostatnią deskę ratunku spróbować sfazować ostre krawędzie w miejscu gdzie ząb jest odłamany, jednak nie wiem czy to znacząco poprawi komfort pracy.
> Jak jest tak źle to lepiej coś z tym zrób, bo ci sie całkiem rozwali.
> Skrzynie musisz wyciągnąć inaczej się nie da.
Ok, skrzynię trzeba wyjąć...
Poczekam aż jej wszystkie zęby wypadną wtedy wsadzę "nową".
Koszt koła zębatego na szrocie = cenie skrzyni od kumpla.
  • Dodaj nową pozycję...
