Dziwne zachowanie wycieraczek przednich - co się spsuło ????
Od kilku dni wycieraczki przednie dziwnie się zachowują: chodza wolno, nie dochodzą do tego momentu co kiedyś tylko zawracają wcześniej.
Dodatkowo inne objawy:
- jak podniose wajchę wycieraczek do góry to nie robią pełnego cyklu pracy tylko ida dopóki trzymam wajchę w górze
- jak ustawiam cykl przerywany to rusza kawałek i nie ida - ida jedynie w cyklu pracy ciągłym
- dodatkowo w sytuacji tej w cyklu przerywanym (chociaż nie tylko wtedy) słychać pykanie przekaźnika
co zdechło? sam przekaźnik mógł narobić tatkich objawów? czy może silnik? czy przekaźnik i silnik, a możę się zatarły na przegubach te prowadnice wycieraczek?
i czy silnik wycieraczek jest rozbieralny tylko jednokrotnie czy kilkukrotnie? biglaugh.gif
otoz powodem mojej awarii (obiawy identyczne) byly zapieczone ramiona wycieraczek (te w podszybiu). niestety bylem tak madry ze zignorowalem to az do mometu kiedy silniczek powiedzial papa (delikatnie skrucilo mu sie uzwojenie). co do silniczka jest rozbieralny i to wielokrotnie ale przewijanie go jest nieoplacalne frown.gif. a to pykanie to nie przekaznik jest biglaugh.gif
> wcześniej.
> kilkukrotnie?
ceizko stwierdzic na odleglosc, albo silnik sie zaciera albo ( co bardziej prawdopodobne) prowadnice maja dosyc, trzeba rozebrac, przesmarowac i powinno pomóc ok.gif silnika nigdy nie rozbierałem zlosnik.gif
zrob to co koledzy polecja jesli to nei pomoze to bardzo mi przykro ale bedzie trzeba nowy silniczek frown.gif
> calkiem niedawno przerabialem to samo
> nieoplacalne . a to pykanie to nie przekaznik jest
acha... a jak z dostępem do tych ramion? da się bez rozbierania połowy samochodu? jakieś porady przed robotą?
..badziewny
> połowy samochodu?
Jakiś miesiąc temu przeżywałem to samo. U mnie były zatarte ramiona. Skończyło się na wymiane na nowe
> wcześniej.
> kilkukrotnie?
siklem wd-40 omoglo na tydzien bez rozebrania nie wyda
zdejmujesz oslone od komory silnika osslone od dmuchawy (jezeli jest) odkrecasz wycieraczki i sruby ktore mocuja do nadwozia mechanizm i sruba przy silnku i wszystko masz na zewnatrz
przesmarowanie nie jest takei proste najpierw trzeba wyjac pierscionki(tu zalecany jest nerwosol) ktore mocuja na swoim miejscu swoznie w tulejkach jak sie uda wyjac swoznie z tulejek to bedzie dobrze a jezeli nie to przygotuj sie na kombinowanie
ps nie wal za mocno w swoznie bo wyjda razem z tulejkami z tego paldkownika w ktrrym sa zamontowanie
zycze powodzenia
Nie wiem jak wygląda sprawa z dostępem jak ma sie "serię" smile.gif ale tak to nie ma dramatu.
Narzędzia:
-śrubokręt krzyżak
-klucz 21 (moze 22)
-klucz 13
-klucz 10
Czynności:
Otwierasz maskę zlosnik.gif , zdejmujesz uszczelkę na podszybiu, odkręcasz tą moherową przegrodę i odkładasz gdzieś na bok.
Odkręcasz kluczem 13 śrubkę mocującą mechanizm do trzpienia silniczka i zdejmujesz z trzpienia ten kawałek wihajstra.
Odkręcasz śrubki 3x10 i silniczek swobodnie opada na dół.
Odpinasz jedną kostkę od silniczka i odkładasz silniczek na bok.
Przymykasz maskę i ściągasz ramiona wycieraczek (klucz 13 ).
Następnie odręcasz trzpienie mechanizmu kluczem 21, otwierasz maskę i metodą "trochę do przodu, trochę do tyłu, ciut na boki" wyciągasz mechanizm.
Reanimacja mechanizmu
Przy trzpieniach znajdują się takie małe zapinki, które należy zdjac i najlepiej przez nakręconą nakrętkę na trzpień wybić go z gniazda. dobrze wyczyścić papierkiem ściernym (drobnym) i nasmarować.
Poskładać w odwrotnej kolejności.
Reanimacja mechanizmu silniczka
Odkręcamy sterownik silniczka od silniczka (mała biała puszka zazwyczaj) i bierzemy go na warsztat.
Otwieramy go i wylutowujemy płytkę z tych trzech (o ile pamietam) styków.
Na płytce mamy elektromagnesik który na 99% ma przypalone styki wiec maluśkim kawalkeim papieru ściernego i najwygodniej pensety czyścimy te styki.
Skladamy do kupy.
Bierzmy silniczek i tam gdzie wchodzą styki sterownika patrzymy na te ścieżki na kółeczku czy nie są wypalone.
Jeśli jest coś wyjarane należy to jakoś uzupelnić.
Poskładać wszystko do kupy w odwrotnej kolejności.
> Nie wiem jak wygląda sprawa z dostępem jak ma sie "serię" ale tak to
> nie ma dramatu.
> Narzędzia:
> -śrubokręt krzyżak
> -klucz 21 (moze 22)
> -klucz 13
> -klucz 10
> Czynności:
> Otwierasz maskę , zdejmujesz uszczelkę na podszybiu, odkręcasz tą
> Przymykasz maskę i ściągasz ramiona wycieraczek (klucz 10).
> nasmarować.
> styków.
> czyścimy te styki.
> Skladamy do kupy.
> Silniczek najlepiej obracac przy pomocy 12V
> Powodzonka
> no popatrz a u mnie jest 13
> > Powodzonka
> Czepiasz się
> To pomrocznośc jasna
nie chce ze kolega zostal w blad wprowadzony grinser006.gif270751858-jezyk.gif
> nie ma dramatu.
> Powodzonka
dzięki i dzięki wielkie za manuala bow.gifbow.gifbow.gifbow.gifbow.gifbow.gifbow.gifbow.gifbow.gifbow.gifbow.gifbow.gifbow.gifbow.gif
radze Ci sie szybko zabrac za ramiona wycieraczek (chodzi mi o to w podszybiu) bo silniczek zajedzieszz
zdiagnozowane
> wcześniej.
zatarte ośki.
silnik zgupiał
na szczescie silnik udało się zrobić: odkręciłem układzik elektroniczny, przeczyściłem styki i ruszył
niestety 1 ośka wycieraczki była tak zapieczona że przy ostatecznej próbie odkręcenia rozłożyła sie na 2 częsci i bynajmniej pierwotnie te cześci nie były przewidziane jako oddzielne biglaugh.gif znaczy się ukręciłem
więc będę kupował drugie ramiona
> przy okazji złamałem 3 w życiu śrubokręt
..Tobie to kowadlo dac...
mialem takie objawy ubieglej zimy wszystkiemu byly winne ramiona
  • 2 miesiące później...
Witam, ja po sąsiedzku mam takie pytanko, bo w SC mojej żonki jest taki objaw jak u kolegi DZIDY tzn.
i z tego co wyczytałem to wina silnicza, ale jedno mnie zastanawia bo jak ustawie na tryb "przerywany" to one pracują jak w trybie "ciągłym" do momentu gdy ciutkę podniosę wajche, wtedy działają poprawnie tzn. w trybie "przerywanym". Próbowałem sie dostać do wajchy przy kierownicy, ale za cholere nie mogłem tego zdemontować. Może macie jakieś pomysły, czy to wina silniczka, czy przełącznika w kierownicy?
